Microtech Socom Elite - Modellübersicht
IMHO ist die Beschreibung:
www.discountcutlery.net schrieb:
chisel point tanto blade
nicht ganz korrekt oder zumindest missverständlich. "chisel" bezieht sich nicht auf die Spitze sondern den Schliff. Meines Wissens bietet MT die Socom mit Tanto-Klingenform einmal mit einseitigem Schliff an (chisel) und einmal beidseitigem Schliff:
www.microtechknives.com schrieb:
BLADE OPTIONS: CLIP POINT, TANTO, TANTO CHISEL
Ich vermute, dass das der Unterschied ist. Insofern wäre die Produktbeschreibung entweder nicht korrekt oder zumindest nicht aussagekräftig.
Die Produktnummern sind mir neu...
Warum sollte die Größe anders sein? (wären ca. 3mm Unterschied)
Ich würde auch eher auf untersch. Schliffarten tippen, bzw. daß die sich bei den Angaben einfach verhauen haben (wäre ja nicht das erste mal, daß Angaben falsch sind)
Die Angaben 5 1/4 versus 5 1/8 sind bei einigen Modellen mit ansonsten gleicher Beschreibung der einzige Unterschied.
Kann natürlich ein Serienfehler sein. Den minimalen Größenunterschied kann ich mir auch nicht erklären.
Bjarne
