Mini Smatchet
lvk
Böker Special Run Applegate Smatchet
Stahl: D2
Klingenlänge: 12,3 cm
Klingenstärke: 0,5 cm
Gesamtlänge: 22,6 cm
Griff: Canvas Micarta mit schwarzem Parierstück
Scheide: hochwertige schwarze Gürtellederscheide
Beschreibung: Special Run des Jahres 2010 in einer streng limitierten Auflage von 199 Stück; dieses Exemplar trägt die Nummer 178. Charakteristisch neben der Verwendung des zähen D2-Stahls und der grüngrauen Micartaschalen ist das sogenannte Acid-Washed Klingenfinish, das die Oberfläche "unempfindlich gegen Kratzer oder Gebrauchsspuren" (Böker Werbetext) machen soll.
attachment.php
attachment.php
A/F Mini Smatchet
Stahl: 440 C
Klingenlänge: 12,2 cm
Gesamtlänge: 22,8 cm
Griff: Kunststoff mit Knebel aus Messing
Scheide: Cordura mit Klettverschluss
Beschreibung: Bis 2005 bot Böker neben der großen Variante des ausgewachsenen Smatchets auch die niedliche, kleine Spielart des Mini Smatchets an, die Applegate seinerzeit liebevoll „seinen kleinen Bastard“ nannte.
Applegate sah darin nicht nur ein Kampfmesser, das zum Schlagen diente, sondern vor allem ein ideales Mehrzweckgerät, mit dem man auch einmal graben und/oder hebeln konnte, ohne dass es einem diese Misshandlung allzu übel nahm. Dazu rüstete die Solinger Firma Böker das Messer auch vortrefflich aus: Bester 440 C-Stahl bildet die sandgestrahlte Klinge, die Reflexe verhindert, der Schliff ist sehr scharf und die Spitze robust und doch sehr penetrationsfreudig. Das Ricasso besitzt auf der einen Seite der Doppelschneide, die die Unterschrift Fairbairns trägt, eine durchgehende Bohrung, so dass der Nutzer sowohl einen Riemen durchziehen kann, um das Messer gegen Verlust zu sichern oder aber um sich orientieren zu können, welche Schneide zur Zeit benutzt wird.
Trotz seiner geringen Größe liegt der Griff prima in der Hand und das ganze Messer mit der Seriennummer 401 ist gut und klingenlastig ausbalanciert, so dass mit dem Smatchet auch prima gehackt werden kann. Funktional und unempfindlich gibt sich die Scheide aus Cordura, die mittels einer weiten Koppelschlaufe sicher am Gürtel oder an der Ausrüstung befestigt werden kann.
siehe: Visier: 8/1996. S. 12 – 24 (zahlr. Abb.)
attachment.php
Mini Smatchet (Damast)
Stahl: Damast
Klingenlänge: 12 cm
Gesamtlänge: 22 cm
Griff: Palisander mit Knebel aus Messing
Beschreibung: Böker-Damast-Mini-Smatchet aus dem Jahre 2001. 180 Lagen rostfreier Damast aus ATS-34 und 12C27 Sandvik, hochglanzpolierter Knebel aus Messing mit eingeprägter Nummer 256 von 300, gefräster Santos Palisandergriff (hellbraun) mit typischer Fünf-Rillen-Struktur. Ohne Scheide im Holzkasten mit Zertifikat.
siehe:
- Magnum-Katalog 2001, S. 21
attachment.php
Special Run Applegate Mini Smatchet "Century Edition" / Böker
Stahl: 154 CM
Klingenlänge: 12,1 cm
Klingenstärke: 0,47 cm
Gesamtlänge: 22,5 cm
Griff: Palisander mit Parierstück aus poliertem Edelstahl
Beschreibung: Special Run aus dem Hause Böker zum einhundertsten Geburtstag Rex Applegates im Jahre 2014, um die Zusammenarbeit zwischen der Solinger Firma und dem amerikanischen Colonel, Autor und Messerdesigner zu würdigen.
attachment.php
