MT L-UDT öffnet nicht mehr!?
Blackhawk
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem mit meinem L-UDT. (Ein gekürtztes)
Es verriegelt und entriegelt immernoch. Allerdings springt es nicht mehr.
Leider hab ich keine Torxschraubendreherm, kann also nicht nachsehen.
Es gab keinen bemerkbaran Auslöser für dieses Problem. Ich hatte es
eine Stunde vorher noch benutzt, und da war alles noch normal.
Ich hab es immer nur zum schneiden verwendet. Es hat keinen Schlag ab bekommen oder ist runtergefallen. Es steckte nur in meiner Tasche, und als ich es wieder benutzen wollte: NICHTS
Weiss jemand was das ist, ich vermute das es mit der Feder zu tun hat?
Wo kann ich günstige, passende Torxschrauber herbekommen?
Wie kann ich das PRoblem beheben?
MfG
Richard :(
hallo Richard,
hat mein UDT auch manchmal,
vorsichtig von Hand öffnen,
evtl. mal mit warmen Wasser auswaschen und dann mit ein wenig Balistol nachölen
Von Hand geöffnet hab ichs schon. Nachgeölt hab ich auch mal. Allerdings mir WD40. Das mit dem Ausspülen werd ich mal probieren.
MfG
Richard
Edit:
Hab ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
MfG
Richard
zerlegen und beten das du es wieder zusammengebaut kriegst
hatte noch kein MT-auto auseinandergebaut
nur vor ner Stunde mein Auto-Kalashnikov, das ging recht problemlos wieder zusammen
hab aber keinen Schimmer ob das beim UDT auch so geht
udt
hi,
befor du dran rumschraubst,mach die schrauben mit nem fön heiß,weil sie mit kleber gesichert sind,und sonst ruck zuck verhunzen.
mfg t.
guter Werkzeughandel
da kosten die Dinger auch nicht die Welt
nimm das Messer mit und probier es aus
OK.
Ich habs auseinander, und sogar wieder zusammen bekommen.
Ergebnis: Die Feder ist gebrochen.
Ich bitte jetzt also nur noch um eines: Wenn jemand weiss wo ich sowas herbekomme, bitte bitte sagt es mir.
Ich weiss nur, dass es bei PVK eine gibt, da ich allerdings keine Kreditkarte habe kann ich in den USA nicht ordern. Eine Deutsche Quelle währe super.
MfG
Richard
Na das ist doch was, da komm ich gerade her. :super:
Trotzdem DANKE für den Tip Pick-Up.
Leider hatten die da aber keine Feder... Edit: Ich hab Del ray eine Nachricht geschrieben. Danke auch für diesen Tip.
(Die zwite Zeitgleiche Nachricht in diesem Thread Man :cool: )
Ich möchte mich schon mal bei euch für diese tolle und schnelle Hilfe bedanken. Ich poste auf jedenfall hier rein wie es ausgegangen ist.
MfG
Richard
MfG
Richard
man richard, das es die federn da nich gibt, is mir klar. die torx gibbet da.
lies dir den post mal richtig durch, wo es die federn gibt !!!!
Wie versprochen hier mein Bericht:
Das Messer mit der Feder wieder zusammen zu bauen war gar nicht so einfach. Jedenfalls nicht so einfach wie ich dachte, aber nach c.a 5 min. fummeln siegte der Mensch über die Technik und beide sind wieder glücklich.
Das L-UDT funktioniert wieder genau wie vorher, allerdings klingt es ein wenig anders beim öffnen.Weiterhin ist es kein Messer für schwache Hände, jetzt noch mehr denn je, beim öffnen bekommt man ganz schön ains auf die Foten.
Danke an euch für die Tips und die Hilfe. Ganz besonders an Del ray, der mir sehr schnell eine Feder hat zukommen lassen.
BTW: Man benötigt einen 10 Torx und einen 7 Torx zur demontage der Schrauben beim L-UDT.
MfG
Richard
