Nachfolger Sunwayman V20C gesucht
DerFalke
Hallo, ich suche für meine defekte V20C einen ähnlichen Nachfolger. Hier erstmal der Fragenkatalog:
Wandern/Draußen, Gartenarbeit, Arbeit (hauptsächlich Wegeausleuchtung beim Laufen an Bahntrassen)
Sunwayman V20C
Ähnlich der V20C, also im Prinzip Lampen die typischerweise 1x18650 Akkus verwenden und im Rahmen der dort üblichen Größen liegen.
Mehrfach wöchentlich
Spritzwasserschutz ist ausreichend, keine weiteren Anforderungen
~100 €
Vorzugsweise Inland, Ausland ist aber auch möglich
Vorzugsweise Nahbereich, Thrower sind auch akzeptabel wenn der Spill nicht zu dunkel ist.
LED mit 500-1000 Lumen
18650er Lithium-Ionenakkus
Vorzugsweise Beibehaltung der Helligkeit bis zum Ende.
500-1000 Lumen, ~2h Betriebszeit auf hoher/höchster Stufe.
Keine Leuchstufen sondern unbedingt stufenlose Regelung wie bei der V20C.
Nicht nötig, können aber dabei sein.
Stufenlose Regelung durch Drehen am Kopf (wieder wie bei der V20C).
Das ist mir relativ egal, Hauptsache die stufenlose Regelung findet am Kopf statt. Bedienung mit Handschuhen sollte möglich sein.
Nicht nötig, kann aber dabei sein.
Bevorzugt wird ein fertiges Produkt, theoretisch wären Anpassungen möglich aber da fehlt mir im Moment die Zeit.
Nach meinen bisherigen Recherchen würden die NITECORE Taschenlampe Pro SRT6 oder die Nitecore SRT7GT Taktische Taschenlampe recht gut zu meinen Anforderungsprofil passen.
Den Schiebeschalter an der Sunwayman T20CC finde ich jetzt nicht so überzeugend weil ich glaube das ich da immer recht leicht unabsichtlich den Regler verstellen werde.
Gibt es noch andere Taschenlampen die passend zu meinen Anforderungen ähnlich wie die genannten sind, bzw. kann mir jemand zu dem Schiebeschalter der T20CC sagen wie "leicht" der verstellt werden kann?
Mit den SRT liegst Du richtig, nur wäre die SRT7 etwas über Deinem Budget. Drehringlampen waren und sind leider rar.
Hab ich leider auch gemerkt und stelle fest das ich mich nicht so an die V20C hätte gewöhnen dürfen. :p Die war damals genau richtig und ich mag die stufenlose Regelung. Ich hätte die V20C glatt noch mal genommen aber leider gibt es diese Tala nicht mehr. Da mir im Lauf des letzten Jahres auch irgendwie der defekte Drop-In abhanden gekommen ist und ich (noch) keinen Plan habe ob ich den mit einem anderen ersetzen kann gibt es erstmal eine neue Lampe.
Die SRT7GT habe ich zwischenzeitlich für <100€ gefunden und werde die jetzt bestellen. Die üblichen 125€ wären auch noch drin gewesen, da ich zwischenzeitlich noch Gefallen an den zusätzlichen Leuchtmodi gefunden habe. Rot- und UV-Licht werde ich zumindest gelegentlich sinnvoll verwenden können. Das die Nitecore mehr ein Thrower ist, ist dann halt so.
