schiermeier.biz
Premium Mitglied gewerblich
Ab ca. 18.07.2014 lieferbar:
Klarus RS20, the Twin Eye.
Eine weitere Inovation aus dem Hause Klarus, die RS20, bekannt von der RS11 ist das magnetische Ladekonzept.
Neu ist das Seitenlicht, das von Haus aus mit einer neutral weißen CREE XP-G2 R5 E4(4500K) LED ausgestattet ist.
Also eine ideale Kombination, das kalt weiße Hauptlicht und das angenehmere Seitenlicht in neutral weiss, zB. zum Lesen usw.
Das komplette Seitenlicht Modul ist austauschbar, hierzu müssen allerdings 4 Schrauben gelöst werden, ein entsprechendes Werkzeug liegt den optional erhältlichen Farbmodulen bei, die in rot, grün oder blau erhältlich sind.
Auf den ersten Blick etwas umständlich, allerdings werden wohl die meisten Nutzer die Farbe des Seitenlichts einmal bestimmen.
Der vordere (SMO) Reflektor ist auf Reichweite ausgelegt und entspricht dem der RS80, hier kommt eine CREE XM-L2 U2 1A (6000K); zum Einsatz die bis zu 1050 ANSI Lumen leistet.
Der optisch identische Schalter der RS11 ist allerdings anders belegt, der vordere Schalter steuert den Hauptreflektor, der hintere das Seitenlicht.
Als Energiequelle ist im Lieferumfang ein spezieller Klarus 18650 enthalten, der auf einer Samsung 2600mAh Zelle basiert.Es können notfalls fast alle geschützten 18650 Akkus benutzt werden, nur können diese nicht in der Lampe geladen werden, das ist der speziellen Konstruktion des magnetischen Ladeanschlusses geschuldet.
Sicher wird es User geben, die auch hier einen Nachteil sehen, da nicht alle Funktionen (Ladung) mit evtl. vorhandenen Akkus gewährleistet sind, da die Lampe aber jederzeit wieder aufladbar ist, ist es auch gar nicht nötig.
Für Poweruser gibt es optional einen entsprechenden 3400mAh Akku, der auch Preislich nicht teurer ist als vergleichbare “normale” 18650 Akkus.
Das gleiche Prinzip gibt es in vielen Alltagsgegeständen, einen Rasierapparat suchen die meisten auch nicht danach aus, ob vorhande AA Akkus passen.
Diese Ausstattungsmerkmale machen die Klarus RS20 wirklich sehr universell einsetzbar.
technische Daten:
Hauptreflektor CREE XM-L2 U2 1A (6000K)
Seitenlicht CREE XP-G2 R5 E4(4500K)
Hauptlich 4 Leuchtmodi +Strobe+SOS
Seitenlicht 3 Leuchtmodi + Strobe
Spannungsbereich 3.0V - 8.4V
Ladevorgang: Input: 5 V; Output 4.2V/500 mA Max.
Abmessungen: 176mm x 25.4mm x 45.3mm
Gewicht: 190 gr. ohne Akku
Ultraclear Glaslinse, beschichtet
Anodisierung HAIII, Military grau
Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Ladekabel incl.
Klarus Custom Akku, 18650, 2600mAh incl.
Taschenlampe Klarus RS20 , incl. Klarus 18650 Akku, Ladekabel, weißes Seitenlicht in NW, Holster, Ersatz O-Ringe, Lanyard
Preis: €109,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
Farbmodul, Rot, Grün, Blau incl. Montagewerkzeug je, €9,90 -inkl. MwSt. zzgl. Versand
technische Daten:
Ladekabel incl.
