Neue P7 gegrillt
Roxton
Hallo Leute!
Ich Torfkopf habe mein Malkoff P7 Drop-in zerstört.:(
Habe 9AA´s angeschlossen und eingeschaltet. Das Licht ist extrem blau geworden und nach ein paar Blitzen hat der Dom Sprünge bekommen,...alles kaputt.
Woran lag es? :confused: War die Spannung der Primärzellen zu hoch?? Richtig eingelegt waren sie! Währs mit Akkus nicht passiert?
Wenn der Treiber das überlebt hat, dann mach ich eine neue P7 dran. Aber wie löse ich die alte LED vom Untergrund?
Nicht hauen, das Lehrgeld ist hoch genug!
Danke und Grüsse
Malkoff gibt das Dropin bis 13Volt max an....
Primärzellen = 9 x 1,5 Volt = 13,5 Volt
und neu haben auch Primärzellen etwas mehr als 1,5 Volt, also wird die Spannung einfach zu hoch gewesen sein.
Bei Akkus hättest Du das Ding aber auch an der äußersten Grenze betrieben. Die haben (NiMH) zwar eine Arbeitsspannung von 1,2 Volt, aber frisch geladen haben die auch deutlich mehr. Ich meine um die 1,47 Volt (kann auch leicht drunter sein).
Gruß Olaf
...ok. mit 9 Akkus muss es aber laufen.
Zumindest schreibt Malkoff so: Two or three lithium rechargeable or six to nine NIMH batteries are ideal to power this Lamp Assembly.
Sorge macht mir nur der Treiber; ob er das überstanden hat?
