stone600
Servus,
ich wollte mir einen Bandschleifer bauen, der "nur" aus Antriebsrad und Bandlaufeinstellung besteht. Durch das einfache Prinzip erhoffte ich mir einen stabileren Bandlauf und weniger Probleme beim Ausrichten der Rollen. Dass man mit diesem Teil nur flach schleifen kann, nehme ich in gerne in Kauf, da ich bis auf Rasiermesser nur Flachschliff mache. Und der Trend geht eh zum Zweitbandschleifer.
Hier die Daten:
1,8 kW Motor
2,2 kW Frequenzumrichter (mein alter)
2000 x 50 mm Schleifbänder
22,8 m/s Bandgeschwindigkeit bei 2900 U/min
Und die Bilder:
Hier sieht man das ganze Teil auf meiner Werkbank (Kinderklositze, Bierflaschen und Freiluftverdrahtung bitte übersehen). Die Basis ist Rechteckrohr 100 x 50 x 2 mm.
Hier ist die Bandlaufeinstellung. Der Arm ist aus 40 x 8 mm Flacheisen. Die Achse habe ich aus 20 x 20 mm Eisen gedreht. Das ganze habe ich mit Buchsen an der Basis befestigt, um die Ungenauigkeit der Bohrungen auszugleichen und der Achse ein Bisschen Führung zu geben. Sie wurden an das Rechteckrohr Wig-geschweißt.
Hier sieht man die verwendete 250 N Gasdruckfeder.
Hier ist die Flachschleifplatte und deren Befestigung. Alles ist einstellbar. Wie man sieht, kann auch am freien Band geschliffen werden, ohne die Platte demontieren zu müssen.
Als Schlusswort kann ich sagen, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Der Bandlauf lässt sich super einstellen und durch die satte Leistung kann man richtig Druck aufs Werkstück ausüben. Der Abtrag ist nicht schlecht, bei nur knapp 23 m/s.
Hier ist noch ein kleines Video. Ich hätte allerdings den Mülleimer unter dem Bandschleifer wegstellen sollen. Dieser hatte sich nämlich durch die Funken entzündet.
Christian
Hier die Daten:
1,8 kW Motor
Und die Bilder:
Christian
