Neues Kochmesser gesucht.
Quickask
Eine Erweiterung,
-Kiwi 171, 16cm Klinge.
-Tefal Ice Force K23207 Fleisch und Schinkenmesser
Privat.
Grundsätzlich Gemüse schneiden und vielleicht Fleisch schneiden.
Wiegeschnitt, sehr wichtig.
Pinchgriff
Rechtshänder.
Schneidebrett mit Akazie Stirnholz.
Europäische Messerform
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Japanisches Messer mit europäischer Griffform (Yobocho)
Spezielle Messerform (z.B. Deba, Kiritsuke Gyuto, Yanagiba, …)
Ich möchte den klassischen Wiegeschnitt anwenden. Daher denke dass grundsätzlich nur die Europäische Messerforum übrig bleibt?
Es sollte zwecks schleifen, kein Bart haben.
-Ein Kochmessser ca. 18cm, Holzgriff wenn’s geht, oder vernünftig aussehender Plastikgriff.
-Ein ticken höher und schwerer als der Kiwi, also mindestens 5 cm Höhe.
-Ein kleiner freier Bereich zwischen Klingenrücken und Griff zum Ablegen der Hand.
*Welcher Stahl?
Rostfrei sollte es sein.
Bis 75€, lieber weniger
*Bezugsquelle?
Keine Präferenz
-Culilux Kochmesser
-Möchte aber eine Alternative Auswahl haben.
*Alle Messer werden stumpf.
Fürs erste ein Wetzstahl von Dick, bis 30€-40€. Bzw. Zum Scharfhalten
Fazit.
Mein Favorit ist von Culilux, das Kochmesser, den Sale warte ich ab. Ich suche noch ein Wetzstahl.
Ich wollte aber trotzdem paar Alternativen haben zum Vergleich.
Vielen Dank im Voraus, für eure Vorschläge.
Freundliche Grüße
Beherrschst Du den Wiegeschnitt schon, oder willst Du ihn erst erlernen?
Ich frage wegen Deiner gewünschten Länge. 18cm sind zum Wiegen schon sehr kurz. Selbst 20cm nicht ideal.
Der Bewegungsablauf wird mit mehr Länge immer flüssiger. 24cm wären da schon sehr gut.
Beherrschen tue ich es nicht, wusste auch nicht dass man den erlernen muss. Ich würde mich aber informieren.
Je kürzer das Messer ist, umso steiler musst du es anheben, um über das Schneidgut zu kommen.
Die Spitze bleibt ja beim Wiegeschnitt auf dem Brett.
Das ist bei kurzem Messer ergonomisch sehr ungünstig.
Ich würde bis 20cm gehen wollen, als Basis nehme ich Mal den Culilux Kochmesser mit ebenfalls 20cm. Das Fleischermesser von mir ist mit 24cm, schon ziemlich überdimensioniert, brauche ich kein zweiter Mal.
Das Cullilux Kobe ist verfügbar, Ein K5 von Herder wäre einen Blick wert?
Ein Blick auf Nivella Messer wäre auch eine Option? Die sind günstig, nach umschliff der Fase sehr brauchbar.
a waren einige, die genau das Gegenteil zum Wiegeschnitt ausgelegt sind.
Kann dir sagen, dass da so gut wie alle ziemlich flüssig laufen. Das Mac Chef ist nach hinten raus definitiv etwas flacher und grenzwertig für puren Wiegeschnitt, aber sonst. Ich bevorzuge nämlich auch flüssig laufende Profile. Wenn du jedoch noch mehr Bauch möchtest mit ner hohen Spitze, dann bist du bei Zwilling, Wüsthof, WMF, Burgvogel... besser aufgehoben
Ein sehr wiegefreundliches (deutsches) Profil hat das Dick 1905.
Gelegentlich findet man die 21cm Variante um die 75€. Damit sicherlich am oberen Ende Deiner Preisvorstellung.
Gruß, Andreas
Braucht schon Übung, bis man einen Sicherheits- und Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen Schnitttechniken hat. Man bewegt zusätzlich zur Schnittbewegung gleichzeitig auch das Messer seitlich, ohne den Kontakt zum Brett zu verlieren und mit der anderen Hand hält man das Schnittgut, ohne die Finger unter die sich auf die Hand zubewegende Klinge zu bekommen, weshalb man mit den Knöcheln Kontakt hält. Beide Hände machen also gleichzeitig völlig unterschiedliche Bewegungen, wie auch beim Klavierspielen. Wie schneidest du denn derzeit?
ich werde mich bei den Marken mal umschauen.
Gruß, Andreas
muss sagen, macht einen Guten Eindruck nach meiner Meinung. Der verwendete X50CrMoV15 ist quasi gleich zum Kobe Kochmesser 14C28N. Ist auf jedenfall, in der engeren Auswahl. Rein von der Geometrie, welche würde denn vorne liegen?
