Caligula Minus
Neuanschaffung für vom Bandschleifer verhunztes Messer
Berufliche Verwendung
Fleisch zerlegen, also Messer wird im Schlachthaus genutzt.
Druck und Zugschnitt
Rechtshänder
Holzbretter sowie Kunststoffbretter.
Europäische Messerform
Von 18 cm bis 24 cm
*Welcher Stahl?
Rostfrei sowie ein Stahl, welcher die schärfe lange hält und sich besonders scharf schleifen Lässt. Carbonstahl kommt wegen Pflegefaulheit nicht in frage, auch wenn man schon bemerkt hat, das man diesen Stahl sehr scharf bekommt.
Bis 100 euro
*Bezugsquelle?
Versandhandel Europa oder Ladengeschäft
*Alle Messer werden stumpf.
Das Messer ist für einen Freund gedacht, das schleifen übernehme ich. Ich habe Venev Diamantsteine und einen Blauen brocken auf Träger sowie ein Riuxin pro 3. Dazu noch einige preiswerte Natursteine auf Träger zum Polieren.
Rechtshänder
Von 18 cm bis 24 cm
*Welcher Stahl?
Bis 100 euro
*Bezugsquelle?
