neusilber/titan und hitze?
Bonemachine
hallo!
ich hab eigentlich ne ganz einfache frage:
wie verhält sich neusilber und titan bei hitzeeinwirkung?
hintergrund:
ausschneiden und zurechtschleifen von backen mit dem dremel (hohe drehzahl gibt viel hitze)
ist bei neusilber irgendeine nachteilige materialveränderung zu befürchten? (dann währ mehr kühlen angesagt)
titan verändert die farbe ja unter hitze. ab welcher temperatur findet das statt? langt da ausschneiden mit der trennscheibe oder braucht es dazu mehr und längere hitzeeinwirkung?
gruss
Bonemachine
Zumindest bei Titan ist die Verfärbung eh nur oberflächlich. Fängt bei schätzungsweise 200-300 Grad an. (?)
Läßt sich aber ohne Probleme wieder abschleifen / polieren.
Warum sägst / schleifst du nicht von Hand? Geht sicher schneller.
Neusilber läßt sich durch kaltes Umformen erheblich härten (Kaltverfestigung). Beim Rekristalisationsglühen wird es wieder weich. Das passiert schon deutlich unter Rotglut und kann also auch beim bearbeiten passieren.
Aber ob das für Backen irgendwie von Interesse ist?...Auf jeden Fall oxidiert das Neusilber natürlich unter Hitzeeinfluß auch. Es wird dann gelblich (wenn ich mich richtig erinnere...)
viele Grüße, Jan.
