KTL-Store
nach etwas längerer Zeit möchte ich euch zwei Lampen (die HC50 kennt Ihr zwar schon) vorstellen.
Die NiteCore HC50
Eigenschaften
• Metallgehäuse
• „Unibody“-Gehäuse (leicht und sehr wärmeableitend)
• CREE XM-L2 LED
• Betreib mit 1 x 18650 Li-Ion Akku oder 2 x CR123A Lithium Batterie
• Effiziente Elektronik ermöglicht Brenndauer bis zu 400 Stunden (Weißlicht)
• 100° Abstrahlwinkel
• Gehäuse bis zu 90° vertikal schwenkbar
• Direkt schaltbares Rotlicht mit bis zu 145 Stunden Brenndauer
• Innovativer Zwei-Wege-Schalter
• 10 unterschiedliche Leuchtmodi
• Integrierte Batteriestandsanzeige (grün/rot)
• Temperatursensor sorgt für sicheren Betrieb
• Elektronisch geregelte konstante Leuchtleistung
• Linse aus Mineral-Glas mit AR-Beschichtung
• Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium
• Mil-Standard HAIII hartanodisiert
• Nicht scheuerndes und atmungsaktives Kopfband aus Nylon
• Spritzwassergeschützt nach IPX-8
• Sturzsicher bis 1,5 m
Maße
Länge: 86 mm
Durchmesser: 32 mm
Gewicht: 130 g (ohne Batterien)
Leistung und Laufzeit (mit 18650 Akku mit 2600mAh)
Turbo (565 Lumen) für ca. 1 Stunde 15 Minuten
High (350 Lumen) für ca. 2 Stunden 45 Minuten
Mid (170 Lumen) für ca. 6 Stunden 15 Minuten
Low (35 Lumen) für ca. 32 Stunden
Lower (1 Lumen) für ca. 400 Stunden
SOS
Strobe
Beacon
Rotlicht
NiteCore P12
Die P12 ist ein weiteres Modell der Precise-Serie von NiteCore, geeignet für taktische und jagdliche Anwendung. Allerdings unterscheidet sich die P12 von den übrigen Modellen der Precise Serie durch ihre außerordentliche Kompaktheit!
Eigenschaften
• CREE XM-L2 (T6) LED
• Maximal 950 Lumen
• „Precision Digital Optics Technology“ ermöglicht eine extreme Reflektorleistung
• 12450 cd Spotintensität und 222 m Leuchtweite
• Effiziente Elektronik für bis zu 520 Stunden Leuchtdauer
• Einhandbedienung durch Side Switch mit integrierter Batteriestandsanzeige
• Memoryfunktion
• Batteriestandsanzeige im Side Switch
• Verpolungsschutz
• Titanbeschichteter Stahlclip
• Kerzenstand
Maße
Länge: 139 mm
Kopfdurchmesser: 25,4 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht ohne Batterien: 88 g
Leistung und Laufzeit (mit 18650 Li-Ion Akku 2600mAh)
High (950 Lumen) für ca. 4 Stunde 45 Minuten
Mid (210 Lumen) für ca. 6 Stunden
Low (50 Lumen) für ca. 28 Stunden
Lower (1 Lumen) für ca. 520 Stunden
Strobe
SOS
Beacon
Für beide Lampen gibt es ein Forumsangebot
NiteCore HC50 (bereits lieferbar): Forumspreis 55 € inkl. Versand
NiteCore P12 (lieferbar ab 09.12.): Forumspreis: 57 € inkl. Versand
Bestellungen bitte per Email unter Angabe von Rechnungs- und Lieferanschrift.
Frank
Die NiteCore HC50
Eigenschaften
• Metallgehäuse
• CREE XM-L2 LED
Maße
Länge: 86 mm
Durchmesser: 32 mm
SOS
Strobe
Beacon
Rotlicht
NiteCore P12
Eigenschaften
• Maximal 950 Lumen
• Memoryfunktion
• Verpolungsschutz
• Kerzenstand
Maße
Länge: 139 mm
Strobe
SOS
Beacon
Frank
