NiteCore Multitask Hybrid Serie, NiteCore MH Serie
KTL-Store
ich stelle euch heute die neue Multitask Hybrid Serie (MH-Serie) von NIteCore vor.
Analog zur MT-Serie, verfügen alle Lampen der MH-Serie über 4 Leuchtstufe, Strobe und SOS. Bei angezogenem Lampenkopf stehen die maximale Leistung, bei gelöstem Kopf die übrigen Modi zur Verfügung.
Der Unterschied der einzelnen Lampen liegt in der Stromversorgung, Reflektordurchmesser und maximalen Leistung.
Alle Modelle haben eine CREE XM-L U2 LED und ein eingebautes Ladegerät. Alle Modelle werden inkl. Akku, Ladekabel, Holster, Ersatz-Dichtring und Ersatz-Gummi-Endkappe ausgeliefert. EIn Betrieb der Lampen mit üblichen Batterien ist ebenfalls möglich, geladen werden kann nur aber der mitgelieferte Akkutyp.
Die Leistungen der einzelnen Modelle:
NiteCore MH1A
Leistung und Laufzeit
Turbo (550 Lumen) für max. 45 Minuten
High (81 Lumen) für max. 4 Stunden
Mid (18 Lumen) für max. 11 Stunden 30 Minuten
Low (7 Lumen) für max. 23 Stunden
NiteCore MH1C
Turbo (550 Lumen) für max. 30 Minuten
High (220 Lumen) für max. 1 Stunden
Mid (75 Lumen) für max. 3 Stunden 15 Minuten
Low (22 Lumen) für max. 10 Stunden
NiteCore MH2A
Turbo (600 Lumen) für max. 1 Stunde 15 Minuten
High (233 Lumen) für max. 2 Stunden 30 Minuten
Mid (80 Lumen) für max. 7 Stunden 30 Minuten
Low (22 Lumen) für max. 6 Stunden
NiteCore MH2C
Turbo (800 Lumen) für max. 2 Stunden
High (300 Lumen) für max. 3 Stunden 15 Minuten
Mid (130 Lumen) für max. 8 Stunden 30 Minuten
Low (39 Lumen) für max. 28 Stunden
NiteCore MH25
Turbo (860 Lumen) für max. 1 Stunden 45 Minuten
High (320 Lumen) für max. 3 Stunden 15 Minuten
Low (40 Lumen) für max. 28 Stunden
NiteCore MH40
Turbo (900 Lumen) für max. 1 Stunden 15 Minuten
High (320 Lumen) für max. 5 Stunden 30 Minuten
Mid (105 Lumen) für max. 22 Stunden
Low (18 Lumen) für max. 105 Stunden
Die MH1A, MH1C, MH2A und MH2C haben alle den gleichen Kopfdurchmesser von 2,5 cm, die MH25 hat 4 cm, die MH40 6 cm Kopfdurchmesser.
Stromversorgung:
MH1A: 1 x 14500 Li-Ion Akku, 1 x AA Mignon Zelle, 1 x AA Mignon Akku, 1 x AA Lithium Batterie od. 1 x LiFePO4 Batterie
MH1C: 1 x RCR123/16340 Li-Ion Akku od. 1 x CR123A Lithium Batterie
MH2A: 1 x 14500 x 2 Li-Ion Akku, 2 x AA Mignon Zelle, 2 x AA Mignon Akku, 2 x AA Lithium Batterie, 2 x LiFePO4 Batterie, 2 x 14500 Li-Ion Akku
MH2C: 1 x 18650 Li-Ion Akku, 2 x CR123A Lithium Batterie od. 2 x RCR123/16340 Li-Ion Akku (nicht ladbar!!)
MH25: 1 x 18650 Li-Ion Akku, 2 x CR123A Lithium Batterie od. 2 x RCR123/16340 Li-Ion Akku (nicht ladbar!!)
MH40: 2 x 18650 Li-Ion Akku, 4 x CR123A Lithium Batterie od. 4 x RCR123/16340 Li-Ion Akku (nicht ladbar!!)
Wie immer auch diesmal das Forumsangebot:
Verkaufspreise:
MH1A: 79,90 €
MH1C: 79,90 €
MH2A: 84,95 €
MH2C: 84,95 €
MH25: 89,90 €
MH40: 139,90 €
Auf die Verkaufspreise erhalten die ersten 10 Besteller (je Modell) 20 % Rabatt, zzgl. 4,90 € Versandkosten.
Bestellungen nur per Email!
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung
Frank
Leider kann man es auf den Bilder nicht erkennen bei den Micro USB Steckern. Die "Schiebemuffe" (ich nenne das Teil mal so), ist das eine Verschraubung, dass es auch wirklich fest ist, und nicht im Betrieb versehentlich die Schiebemuffe runterrutscht, und der Micro USB Stecker verdreckt oder Feuchtigkeit abbekommt.
Auch die Bebilderte Ladung am Notebook ist nicht unbedingt empfehlenswert. Ich weiß, (fast) kein Gerät das über USB geladen wird hält sich an die USB Spezifikation, denn:
Generell wird während der Enumeration von jedem Endgerät der Strombedarf gemeldet. Dieser kann max. 500mA betragen.
Die "Stromverteilung" wird genauer in Kapitel 9.2.5.1 erläutert, bis das Endgerät nicht konfiguriert ist, darf ein Endgerät max. eine "Unit Load" (=100mA) verbrauchen, nach beendeter Konfiguration max. "5 Unit Loads" (=500mA). Aber den Strom den das Gerät verbraucht muß es im Configurations Descriptor Angeben (Kapitel 9.6.3 - Standard Configuration Descriptor - Offset 8 - "bMaxPower").
(Der USB 2.0 Spec entnommen)
Da ich davon ausgehe, dass die Taschenlampe nicht am USB Port enumeriert, da kein USB Controller in der Lampe verbaut ist (davon gehe ich mal aus), dürfte nur max. 100mA vom USB Port entnommen werden. Das ist aber zum Laden doch arg wenig.
Ich persönlich würde so eine Lampe sicher an keinem PC laden, da ich im Zweifelsfall um meinen USB Port angst hätte. Da bieten sich so USB Ladegeräte an, die es für wenige Euros eigentlich überall gibt. Die Grundidee einer Lampe die direkt geladen werden kann ist gut, aber warum nicht mit einem normalen Steckerladegerät mit den klassischen Hohllochsteckern, anstatt über USB .... das will ich echt nicht einsehen. :confused:
die Lampen unterbrechen den Ladevorgang, sollte kein passender Akku eingelegt sein. Die Lampen müssen zum Laden eingeschaltet werden (damit der Ladestrom fließen kann) sowie dann der USB Stecker eingesteckt wird, geht die Lampe wieder aus und der Ladevorgang beginnt.
Frank
Hallo Fritte,
ich habe gestern eine MH25 von Frank erhalten. Die "Schiebemuffe" ist ein nach oben und unten mit einem O-Ring abgedichteter Drehring. Also eine Verschraubung. Da kommt kein Dreck und keine Feuchtigkeit rein. IMHO super gelöst. Die Lampe ist ja auch wassergeschützt, siehe Beschreibung.
Beste Grüße
carrot
