Jolly Jumper
Mahlzeit,
zurzeit schleife ich auf einem Metabo BS175. Da ich da stundenlang schleife und gefühlt nichts weiter geht (vor allem beim Plan schleifen) und ich sowieso gerne ein neues Projekt starten möchte, will ich mir einen Bandschleifer selber zusammen schustern.
Weil ich doch recht neu in der Szene bin, sind auch schon einige Fragen aufgetaucht:
1. Bandgeschwindigkeit
Der jetzige Metabo dürfte so um die 15m/s haben. Was für eine Bandgeschwindigkeit sollte man für einen Bandschleifer anpeilen, damit sowohl gut Material abgetragen wird, aber auch noch "kontrollierbar" ist? habe gelesen, dass C-Stahl am besten mit 28-35m/s abgetragen wird. Daher würde ich auch mal die 28-35m/s anpeilen oder ist das übertrieben? Die üblichen Verdächtigen (kleiner Messerladen, Batko, Batkovic, tobin,..) haben von 15m/s bis maximal 29m/s auf deren Homepage angegeben.
Ziel soll sein, dass "normaler" ungehärteter Messerstahl problemlos geschliffen werden kann.
2. Motor
Da das ganze ein eher Low Budget Projekt sein soll (man bekommt ja teilweise fertige und gute Bandschleifer auch schon um 800€), stellt sich die Frage, ob dieser 2,2kW Motor geeignet ist bzw. ob schon jemand damit Erfahrung gemacht hat? Leider steht auf der Homepage nicht allzuviel beschrieben und das Typenschild ist auch schwer lesbar - ich gehe aber von 3000U/min bei 50Hz aus?
Sind 2,2kW übertrieben oder würden auch 1,5kW reichen, wenn ich maximal ein 200mm Antriebsrad verwenden will?
3. FU
geplant ist eine China-FU, welche als Input 230V hat und als Output 380V. Zur Auswahl steht entweder diese oder diese (zweitere wurde in einem Forumsbeitrag empfohlen und dazu gibt es auch schon Erfahrungen, weshalb ich diese momentan bevorzuge)
Bis wie viel Herz kann man normalerweise Drehstrommotoren betreiben? habe was von 60 - 87Hz gelesen.
Ich hoffe, dass ihr mit mit eurer Erfahrung hier weiterhelfen könnt
LG aus Österreich
2. Motor
3. FU
LG aus Österreich
