Nomad vs. Picknicker
eisbaer
Kann mir jemand sagen, wo genau der Unterschied zwischen dem Nomad und dem Picknicker von Victorinox liegt?
Verriegelungsunterschied habe ich schon auf Bildern erkannt, aber gibt es auch Unterschiede bei der Materialstärke?
Vom Nomad heißt es in der Beschreibung ja "sehr robust und leicht, speziell entwickelt für Polizei, Armee und Feuerwehr".
Wobei bei meinem Picknicker die Klinge dünner ist als beim Soldier. Hat das Nomad daher auch eine stärkere Klinge?
Hallo Eisbär,
Beim Nomand ist der Schraubendreher ist breiter und und einen Liner-Lock wie die Klinge, die Ahle beim Nomand hat keine Bohrung.
Beim Nomand : Klingenbreite 16 mm
Höhe 16 mm
Breite 32 mm
Gewicht 100 g
Beim Picknicker: Klingenbreite 14 mm
Höhe 16 mm
Breite 31.5 mm
Gewicht 98,3 g
Ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen helfen.
Gruss jos66
Danke, das hilft mir weiter. Aber was meinst du mit Klingenbreite?
Wären es dann 1,6 mm beim Nomad und 1,4 mm beim Picknicker?
Weil Breite und Höhe mit 16 bzw. 14 mm verwirren mich jetzt etwas.
Vielleicht hätte ich besser Klingenhöhe schreiben sollen,ist wahrscheinlich verständlicher.
Aber es bleibt bei 16mm und 14mm.
Gruss jos66
