Olight GmbH
Vor kurzem haben wir die Desert Camo und Gunmetal Grey von Warrior X Pro veröffentlicht. Als nächstes bringen wir dir drei weitere neue Farben: Blau, Lila und Desert Tan. Schau sie dir an!
Die Seeker 2 Pro ist eine unserer beliebtesten Taschenlampen und wir sind uns sicher die neue Farbe Blau wird bei euch ebenso gefallen!
Die Seeker 2 Pro Limited Edition in blau ist DAS neue HighLIGHT aus dem Hause Olight. Als EDC Lampe mit bis zu 3.200 Lumen spendet sie in den unterschiedlichsten Situationen gut und zuverlässig Licht - ob im Outdoor-Bereich oder als Notfall-Lampe zu Hause.
Mit einer Größe von 12,8cm liegt sie perfekt in der Hand und ist klein genug für Jacken-, Hosentaschen oder Rücksäcke.
Besonders praktisch ist das L-Dock als Ladestation. In der Nähe einer Stromquelle befestigt bietet das L-Dock einen schnellen und einfachen Zugriff.
Das magnetische MCC1AL USB-Ladekabel ist mit den meisten USB-Stromquellen kompatibel.
Weitere wichtige Eigenschaften:
01. Visuelle Leuchtanzeigen auf beiden Seiten des Schalters
LED-Indikatoren für die Leuchtstufe (Sonnen-Symbol) und Restkapazität (Akku-Symbol). Die linke LED-Reihe für die Leuchtstufen und die rechte für die Akkuleistung.
02. Komfortabler Griff
Ausgeprägte Fingerrillen und dermatoglyphisches Silikon werden auf der Oberfläche der Halteposition verwendet, wodurch diese weich und rutschfest wird. Ein Silikon-ummantelter Lampenkörper für Griffigkeit und Isolierung im Winter. Die perfekt gefrästen CNC Gewinde sind ein Wiedererkennungsmerkmal und verkörpern die Olight typische Präzision und Qualität.
03. Maßgeschneiderter 21700 Lithium- Hochleistungsakku mit hoher Kapazität
Der derzeit leistungsfähigste 5000-mAh-Akku seiner Größe für hervorragende Laufzeiten. Mit dem Akku bietet die Lampe eine Laufzeit von bis zu 12 Tagen.
S1R2 Lila
Die S1R Baton II wurde von vielen von euch als “perfekter Begleiter für den Alltag” genannt und da sind wir ganz eurer Meinung. Sie ist ein toller Allrounder mit hervorragender Leistung in einem kompakten Design. Die S1R Baton II ist die Erste aus der neuen Olight Generation, die mit einer einzigen IMR16340 Batterie betrieben wird und als EDC-Taschenlampe mit Seitenschalter wiederaufladbar ist. Der S1R Baton II Lila ist ein neues Mitglied des beliebten S1R Baton II von Olight mit einer brandneuen, wunderschönen Farbe.
Die beliebte Taschenlampe beherbergt 1000 Lumen, 145m Reichweite und einen starken 550mAh Akku.
Diese handliche EDC Lampe ist gerade mal 6,3 cm lang und hat nur 2,1 cm im Durchmesser. Das Gewicht beträgt nur 36 Gramm (ohne Batterien).
Weitere Eigenschaften:
01. Magnetischer Ladekontakt
Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen innovativen Magnetkontakt mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank.
Geladen wird mit dem verbesserten magnetischen MCC II USB Ladekabel, welches dünner und mit allen bestehenden Olight MCC wiederaufladbaren Produkten kompatibel ist (MCC II ist nicht kompatibel mit R50 Pro und PL MINI) Diese S1R II ist die ultimative Taschenlampe, die mit ihrer Leistung und Passform absolut abgestimmt ist.
02. Lampenkörper mit gutem Grip
Die S1R II bietet eine griffiges texturiertes Fräsprofil, welches ein angenehme Haptik und gute Griffigkeit bietet.
03. Erstklassiger Leuchtstrahl
Perfekt ausgeglichener Hotspot für optimale Klarheit und sanften Übergang, der die angenehme Sicht während des Einsatzes unterstützt. Die Olight S1R Baton II hat mit ihren 1000 Lumen eine maximale Leuchtweite von 145 Metern.
04. Memory-Funktion
Sehr komfortabel und durchdacht ist auch die Memory-Funktion, denn die zuletzt eingestellte Leuchtstufe wird für das nächste wiedereinschalten der Taschenlampe gespeichert.
05. Täglicher Begleiter
Das kleine handliche Meisterwerk lässt sich mittels Clip an der Kleidung bzw. Kappe befestigen oder verschwindet einfach in der Jacken- oder Handtasche.
I5T Desert Tan
Die I5T EOS Desert Tan ist eine Kappenschalter-EDC-Taschenlampe, die von einer einzelnen AA-Batterie angetrieben wird und eine erstaunliche maximal Leistung von 300 Lumen liefert. Sie verfügt über eine Doppelhelix-Rändelung für ein attraktives Erscheinungsbild, einen einzigartigen Stil, eine hervorragende Belüftung und einen soliden Griff. Sie ist mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet, die mit einer PMMA-Optiklinse gepaart ist und einen weichen und ausgeglichenen Strahl für eine komfortable Verwendung erzeugt. Sie verfügt außerdem über einen Befestigungsclip in zwei Richtungen für mehrere Trageoptionen z.B an der Tasche, an einem Rucksackriemen oder an der Kappe als Kopflampe, sodass Sie mit der Taschenlampe freihändig arbeiten können.
Am 29. Mai findet unser Flashsale mit großen Rabatten statt. Erweitere deine Sammlung mit den neuen Farben! Weitere Informationen findest du auf unserer offiziellen Website: https://*******/3cWjdNn
S1R2 Lila
04. Memory-Funktion
I5T Desert Tan
