Olight GmbH
Hallo Leute,
hier stelle Ich euch die neue Olight H1R vor
Technische Daten:
Mit der H1R NOVA bringt Olight nun die aufladbare Version der H1 Nova. Dies ist eine sehr kompakte Lampe im 1x CR123A/16340 Format. Die Lampe ist mit dem Kopfband als Stirnlampe aber auch universell als Taschenlampe zu verwenden. Praktisch ist hierbei der mitgelieferte Pocket Clip mit dem man die Lampe auch an seiner Ausrüstung (Hemd, Jacke, Koppel, Rucksack) befestigen kann. Trotz ihrer geringen Abmessungen und geringem Gewicht bietet Sie eine beeindruckende Leistung von 600 Lumen und eine Leuchtweite von 72 m.
Im Lieferumfang ist neben der Lampe auch der 650 mAh Akku sowie das USB- Magnetladekabel enthalten.
Über die Magnetische Endkappe kann die Lampe geladen werden. Hierfür wird das USB-Magnetladekabel einfach an der Lampe angedockt. Sie lässt sich zudem leicht an metallischen Flächen befestigen. So hat man bei der Arbeit die Hände frei.
Die Bedienung der Lampe erfolgt über den Schalter am Kopf der Lampe. Die Leuchtstufen sind wie von Olight gewohnt: Durch einmaliges Drücken des Schalters wird die Lampe ein- und wieder ausgeschaltet. Die einzelnen Leuchtstufen werden durch das Drücken und Halten nacheinander durchgeschaltet, ist der gewünschte Modus erreicht, muss der Schalter losgelassen werden. Sehr komfortabel und durchdacht ist auch die Memory-Funktion, denn die zuletzt eingestellte Leuchtstufe bleibt beim Wiedereinschalten der Taschenlampe erhalten. Drückt und hält man den Taster zwei Sekunden im ausgeschalteten Zustand, wechselt die H1 NOVA in den Moonlight Modus, mit dem die Lampe mit sparsamen 2 Lumen bis zu 6 Tage durchhält. Doppelklick bringt Sie von AUS direkt zur vollen Lichtleistung von 600 Lumen. Um in den SOS Modus zu gelangen, wird der Schalter dreimal schnell gedrückt.
Hier ein paar Bilder:
Technische Daten:
- 600 Lumen, 72 m Leuchtweite
- Per USB-Magnetladekabel Aufladbar
- Einfache Bedienung
- Kompakt und leicht
- Dank Edelstahl-Clip vielseitig verwendbar (auch ohne Kopfband)
- In Lichtfarbe KALTWEISS oder NEUTRALWEISS erhältlich
- Magnetische Endkappe
- Akku + Ladekabel + hochwertiges Case im Lieferumfang
- IPX8 – Wasserdicht, Droptest 1,5 m
- UVP 69,95 €
- Erhältlich in DE ab Ende Januar.
