Olight M30 Triton TF-Edition mit allem Zubehör Lampe wie neu
70€ oder im tausch gegen was anderes
Features:
extrem helle Cree MC-E-LED (Multi-Chip-Technik)
maximale Helligkeit: 700 Lumen
drei Helligkeitsstufen: 700 Lumen -> 120 Lumen -> 8 Lumen sowie Stroboskopblinken (700 Lumen)
integrierte intelligente Konstantstromregelung
Ein- und Ausschalten der Lampe durch Schalter am hinteren Ende (inkl. Tastfunktion: leichtes Antippen schaltet die Lampe ein - sobald der Schalter losgelassen wird schaltet die Lampe wieder aus)
Umschalten zwischen den verschiedenen Helligkeitsmodi sowie Strobe durch Drücken des seitlichen Schalters
Direct-STROBE-Acces: Wird der seitliche Schalter im ausgeschalteten Zustand gedrückt, gelangt man direkt ohne Umwege in den Strobe-Mode
Batterien:
Standard: 3x CR123
mit Body-Erweiterung (extended tube): 4x CR123. Alternativ auch Akkus: 2x 18650.
Achtung: Der Betrieb mit 4x RCR123 ist NICHT möglich und kann zum Defekt der Lampe führen
Batterielaufzeit: 90 Stunden bei 8 Lumen, 7,5 Stunden bei 120 Lumen, 1,5 Stunden bei 700 Lumen. Mit dem extended tube ergeben sich längere Laufzeiten.
optimierte Wärmeableitung zum Schutz von LED und Elektronik
Abmessungen: 17,7cm (L) x 2,5/4,4cm (D) Body/Kopf
Gewicht: 165,2 Gramm (ohne Batterien)
ergonomisches Design, geriffelte, rutschfeste Oberfläche, abnehmbarer Ring (Wegrollschutz)
entfernbarer Edelstahlring am Lampenkopf (zum Einschlagen von Scheiben, ...)
wasserbeständig IP68
strukturierter orange-peel Reflektor für einen homogen gebündelten Lichstrahl
stabile Frontglasscheibe
verfügbare Farben: schwarz, grau
Material: hochwertiges Flugzeugaluminium, hartanodisiert
Features:
Batterien:
Standard: 3x CR123
