Ontario/RAT Model 1 Folder – erste Betrachtung
flecko
Heute ist das Model 1 angekommen (Danke an Thomas Wahl für die schnelle Zusendung). Hier mal die Specs:
Klingenlänge: 9,5 cm(ohne Ricasso 8,5)
Grifflänge: 12,5 cm
Griffmaterial: Nylon 6 (mit Torx verschraubt, Lanyard Loch)
Klinge: AUS 8 (satiniert, umsetzbarer Pin), plain
Klingenstärke: 2,8mm
Lagerung: sieht nach Bronze Washer aus.
Arretierung: Liner Look (Stahlplatinen durchgehend über den gesamten Griff)
Clip: ja, vierfach umsetzbar
Sonstiges: offen Bauweise, leicht zu reinigen
Varianten: Satin Blade oder Black Blade mit/ohne Teilwelle
Preis: 88 €
Die Klinge lässt sich leicht öffnen und arretiert mit einem netten „Klack“. Der Liner steht im ersten Drittel. Die Klinge hat einen nicht ganz regelmäßigen Schliff ist aber rassiermesserscharf abgezogen. Die Daumenauflage auf dem Klingenrücken hat eine Riffelung. Die Klinge weißt weder vertikales noch horizontales Spiel auf.
Was sogleich positiv auffällt, ist der ergonomische Griff, die Hand passt wie angegossen in den Griff und der Daumen legt sich automatisch auf die Riffelung.
Der Griff ist aus Nylon 6 (für mich einfach Plastik) und besitzt eine feine Riffelung. Das Ganze sieht nach G-10 aus, sehr schön gemacht. Das Lanyard Loch ist etwas scharfkantig, bevor ein Lanyard durchgezogen wird, sollte es entgratet werden.
Für Rechtshänder ist die Ausbuchtung für den Pin etwas tiefer, somit ist ein leichteres Öffnen und Schließen möglich.
Der Clip ist vierfach umsetzbar und besitzt eine zu starke Spannung, hoffe das sich das noch gibt. Er könnte auch etwas flacher gebaut sein. Für die Hosentasche ist das Messer zu groß und so bleibt nur die Alternative des Clips hinten in der Hose oder eine entsprechende Tasche. Ich habe einen nicht benötigten Clip von Spyderco angebracht, somit ist es einfacher in den Hosenbund zu stecken.
Das Messer liegt angenehm in der Hand, es ist nicht zu schwer und macht einen stabilen Eindruck. Werde es jetzt als EDC einsetzen. Ich finde es ist ein tolles Arbeitsmesser.
Bilder folgen am Wochenende.
