M
Micha M.
Gast
Hallo!
Suche zum Vergleich noch ein paar Daten der beiden o.a. Messer.
Länge bei beiden etwa 10-zöllig, ist bekannt
Klingenstärke RTAK 4,8 mm / 3/16 Zoll, Armageddon 6,3 mm / .25 Zoll
Kann das bestätigt werden?
Klingenbreite (-höhe) ist bei beiden unbekannt, schätze auf etwa 40 mm, hat jemand genaue Maße?
Gewichtsangaben schwanken auf den Anbieterseiten heftig, bei Ontario/RAT findet sich leider gar keine Angabe, bei TOPS ist unklar, ob Gewichtsangabe mit/ohne Scheide erfolgt ist.
Bisher vorliegende Angaben:
RTAK: ca. 625 g / 22 ounces ohne Scheide, ca. 900 g / 32 ounces oder etwa 2 lb. mit Scheide
TOPS: 32 ounces (also etwa 900 g) - unklar, ob mit oder ohne Scheide
Können die Angaben für das RTAK bestätigt und die offene Frage zum TOPS geklärt werden?
Gibt es Erfahrungswerte zum Armageddon (habe im Forum nur ein Posting von Yun gefunden und schon nachgefragt)?
Hat jemand vielleicht sogar beide Messer und kann vergleichen?
Hat jemand ein RTAK und kann mit anderen Haumessern vergleichen, z.B. mit dem KA-BAR Cutlass (Beisser, da bist Du ein Kandidat für mich!)?
Sind aktuell die alten Probleme mit Ausbrüchen beim Hacken beim RTAK ausgeräumt?
Besten Dank für die Unterstützung!
Micha M.
Micha M.
