Osram-Taschenlampe auf LED umrüsten
Profi58
Hallo allerseits,
ich habe seit ca. 3 Jahren folgende Taschenlampe im Auto
http://www.yopi.de/rev/301216
Da das Licht wirklich kaum etwas taugt, möchte ich die Lampe auf LED umrüsten. Zu diesem Zweck habe ich bei Conrad einen Umrüstsatz "LiteXpress LED Modul 1 Watt Luxeon 3V" gekauft. Vorgesehen ist der zwar für Lampen mit 2 C- oder D-Zell-Batterien, aber die beiden AA-Batterien in der Lampe bringen die gleiche Spannung.
Nach dem Tausch der Glühbirne gegen die LED ist das Licht wirklich deutlich heller, allerdings läßt es sich nicht mehr im Dauermodus betreiben. Vorher schaltete die Lampe beim jeweiligen Drücken des Schalters so: "Hauptlicht ein -> Licht aus, rotes Warnblinklicht ein -> Licht und Warnblinklicht ein -> alles aus". Jetzt schalten sich nach dem Loslassen des Schalters das Hauptlicht aus und das Blinklicht ein.
Liegt das Problem an der Lampensteuerung selbst oder an den falschen Batterien ( 2xAA statt 2xC oder 2xD)?
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Profi58
PS: Falls das Problem hier schon mal besprochen wurde, dann seid mir bitte nicht böse.
Wenn sie mit der alten Birne wieder normal funktioniert, dann tippe ich mal, dass das Problem daran liegt, dass LEDs nur in eine Richtung Strom hindurchlassen und die Schalterschaltung irgendwie beides benötigt.
Ist aber wirklich nur geraten.
Es kann so sein - nachdem die alte Birne wieder drin war, funktionierten auch alle Schaltstufen wieder.
Ich habe jetzt die LED in eine Ansmann-2AA-Taschenlampe (die Dinger gab ´s vor zwei Jahren im MM zusammen mit 8 AA-Batterien im Bundle) eingebaut. Das ist zwar sinnfrei, aber es funktioniert und ich habe eine leidlich helle Lampe für die Flurgarderobe :lechz:
Profi58
