Outdoormesser bis 70€ gesucht
pegeissl
Moin Leute,
Ich suche nach einem relativ kompakten und robustem Outdoor/Bushcraftmesser.
Alles bekannt.
Feststehend
Fast ausschließlich Outdooraufgaben. Schnitzen, Batoning, Hebeln
Maximal 70€
Die Klinge am liebsten 9-10 cm. Nicht über 12 cm.
Gesamtlänge ca. 18cm, vielleicht auch ein bisschen größer oder kleiner.
Die Klingenstärke sollte minimal 3,5 mm betragen.
Bin für alles offen.
Kydex; andere Hartplastikscheiden gehen aber auch.
* Welcher Stahl darf es sein?
Etwas schnitthaltiges und stabiles. Habe kein Problem mit rostenden Stählen.
* Klinge und Schliff?
Kein Tanto, sonst ist alles möglich.
* Linkshänder?
Egal
* Bezugsquelle?
Versandhandel, EU
* Verschiedenes?
Ich lass mich einfach mal überraschen.
Danke für eure Hilfe.
es passt jetzt nicht 100 % auf deine Anforderungen zu, aber vlt. ist es ja eine Alternative...;) [BE-X Allemans]
http://www.amazon.de/BE-X-Allemans-Feldmesser-Bushcraft-Griffschalen/dp/B00HYKK0KE
Daten:
Klingenlänge: 11,5cm
Gesamtlänge: 22,5cm
Klingenbreite: 3.0cm
Gewicht: 280g
Gewicht Scheide mit Clip: 85g
Klinge: 440c Stahl @ 56-58HC
der Nachteil liegt bei der Schleifkerbe...
wenn du mit dem Daumen Druck aufübst, liegt die Stelle mit dem meisten Druck genau auf der Schneidkerbe.....
und die schneidet nicht:irre:
Sonst ist es ein sehr empfehlenswertes Einsteigermesser.
Wenn du amazon nicht magst bekommst du es auch direkt bei begadi:super:
Das Thema Standzeit hat doch mehrere Aspekte.Ich hab Messer mit D2 ( Lionsteel ) und 440C ( Böker ).
Meiner Erfahrung nach hat D2 die bessere Standzeit.Das hängt aber noch vom Schleifwinkel ab.
Die höchste Standzeit hat ein balliger Anschliff ( haben beide Real Steel nicht)...je flacher der Winkel...desto schneller geht die Schärfe flöten.....
Für Outdoormesser und Batoning rate ich aus Erfahrung zu 40Grad aufwärts Richtung 50Grad.
Des schützt auch gegen Ausbrüche....
gruss knifeaddict
Der D2 Stahl ist definitiv gut. Ich würde sogar sagen, das er besser ist als der 440C, was die Standzeit angeht. Leider ist er nicht ganz Rostfrei, daher würde ich ihn in die Kategorie Rostträge einordnen. Bei so spitzen Schneidenwinkeln neigt er relativ schnell zu Ausbrüchen. Ich sehe immer wieder, das der Stahl gerade seine Liebhaber bei den robusten Outdoor Messern findet. In Sachen Nachschärfen ist er auch deutlich anspruchsvoller als der 440C Stahl.
Zum 440C gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu sagen. Jemand hat mal geschrieben, das der Stahl nichts richtig gut kann, aber dafür keine wirklich Nachteile hat. Diese Aussage trifft es in meinen Augen genau auf den Punkt. Ist quasi der Standard Stahl der Böker Plus Serie. Im Alltag und vor allem in der Preisklasse durchaus brauchbar. Wenn man mehr möchte, dann muss man einfach tiefer in die Tasche greifen. :rolleyes:
Für deinen Anwendungsbereich bist du in meinen Augen mit dem D2 besser aufgehoben würde ich sagen.
Also bzgl. deiner Klingen-/Griff-Verhältnis-Wünsche solltest du dir auf jeden Fall noch mal Gedanken machen. Ich bin wahrscheinlich einer mit den kleinsten Männerhänden überhaupt (Größe S oder 7,5) und selbst mir wäre ein rund 9cm Griff für dein Anwendungsgebiet deutlich zu klein. Soll ja kein Necki oder Backup sein.
Auch wenn es noch nicht auf dem Markt ist, aber vielleicht kannst du es im Hinterkopf behalten: Böker Plus Outdoorsman: https://www.boker.de/fahrtenmesser/boeker-plus/outdoormesser/02BO004.html
Ansonsten würde ich noch einen oder zwei Monate weiter sparen und mir ein Linder Super Edge 1 oder 2 kaufen (habe beide im Besitz und bin damit sehr zufrieden).
Cheers,
Andi
Danke Andi, das neue von Böker gefällt mir auch ganz gut. Das Linder Super Edge 1 kommt auf jeden Fall auf die Liste, auch wenn es knapp 15€ über dem Budget liegt. Wie ist deine Meinung zum Stahl vom Linder?
Grüße, Peter
Ich bin mit dem Stahl sehr zufrieden und auch gut getrocknetes Holz für den Ofen kann ohne Probleme batoned (gibt es das Wort überhaupt) werden, ohne dass es Ausbrüche usw. bekommt. Aber im Netz gibt es viele Berichte über die Messer :)
Nur Hebeln würde ich mit allen meinen Messern nur bedingt ;-) Das liegt aber daran, dass ich Messer als Schneidwerkzeuge sehe.
Keiner der üblichen für die Messerherstellung verwendeten Stähle ist wirklich "ganz rostfrei!
Selbst die "Edelstahl"klingen, die mit "rostfrei" oder "stainless" beworben werden (das ist in D ab einem Chromanteil von 13% gestattet), sind "nur" rostträge. Die einen korrodieren halt nur schneller/früher als die anderen. Klingen mit gestrahlten, satinierte etc. Oberflächen wiederum korrodieren schneller als hochglanzpolierte. Ein "rostfreies" Edelstahlmesser kann z.B. in Salzwasserumgebung ohne adäquate Pflege auch ganz schnell anfangen korrodieren. Das alles wurde im Forum schon zur Genüge erörtert.
Servus
12knife
Ich war auch sehr lange auf der Suche nach einem guten Outdoormesser. Gute Kandidaten sind:
- Linder Super Edge 1 oder 2: Etwas über deinem Preis, aber klasse Messer, quasi das deutsche Fällkniven F1/Cold Steel Master Hunter. Der Stahl ist super(hart). Das SE 2 hat allerdings diesen kleinen Buckel (Skinner Klinge), den habe ich abgeschliffen, ist allerdings mehr so ne optische Geschichte. Das SE 1 ist mein momentanter Liebling für Outdoor-Gecshichten.
- Kershaw Antilope I oder II: Die Billigvariante der Super Edges, aber auch ser tolle Messer. und weit UNTER deinem Budget.
- Muela Rhino Olive: Ein Klassiker, 5€ über deiner Grenze, aber die 5€ lohnen sich. Vielfach bewährtes Messer.
- Real Steel Bushcraft: Preis-Leistungstechnisch der Gewinner hier. Einfach mal anschauen.
Oder wie wäre es mit dem neuen Manly Patriot? Zum dem Preis für 40€ inklusive Versand unschlagbar wie ich finde.
Danke, das wird es sein. Ist ja denke ich vergleichbar mit dem Real Steel Bushcraft II, jedoch nochmal günstiger. Gibt es schon Meinungen zur mitgelieferten Kydex vom Patriot?
Leider nein, das Messer ist letzte Woche erst raus gekommen. Ich habe es auch bestellt und hoffe das es bald kommt.
Ernsthaft, wieso sollte das Manly Patriot mit dem RealSteel Bushcraft II vergleichbar sein?
Aber: Bei deinem Budget kannst du dir zu dem Messer im Zweifel noch eine Custom-Kydex machen lassen. Ich glaube aber auch, dass die Scheide schon ordentlich ist ;-) Meine sind auf dem Weg und kann dir dann gerne mehr sagen (subjektiv).
