ich habe gestern ein Spyderco PM2 erhalten.
Ich hatte dieses gebraucht gekauft.
Leider gibts es ein paar Dinge die mich stören.
Die Klinge ist nicht 100% mittig. Der Kompression-Lock-Hebel klemmt etwas wenn das Messer mit Schwung geöffnet wird, also man muss schon einige Kraft aufwenden um den Lock zu öffnen.
Dafür hat dann die Klinge allerdings kein seitliches Spiel.
Wenn ich es "sanft" öffne dann klemmt dieser nicht aber die Klinge hat dann leichtes seitliches Spiel.
Die Achsschraube von der Front bekomme ich gut ab. Allerdings kann ich die Achsschraube von der Rückseite nicht lösen oder nur sehr wenig.
Dann bekomme ich die G10 Schalen nicht ab. An der Stelle wo das Lanyard-Hole ist klemmt es. Habe versucht mit einem Gegenstand mit Druck zwischen den
G10 Schalen die Schale zu lösen. Geht leider nicht. Will halt nix kaputt machen.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
dmeenzer
Vielen Dank!
dmeenzer
