paramilitary (klinge hakt leicht)
padrino
habe gerade frisch aus den USA mein neues Paramilitary bekommen. Beim Öffnen meine ich, dass die Klinge leicht hakt. Drücke ich beim öffnen gegen den Compression Lock ist der Klingengang wie "in Öl gebabet". Ist das eine normale Eigenschaft des Compression Lock oder muss ich möglicherweise etwas justieren?
AW: parimilitary (klinge hakt leicht)
Servus!
Ein Erklärungsversuch, falls die Klinge in der "Erstphase" des Ausklappens "hakt":
So wie bei anderen Verschlussarten ist auch beim Compression-Lock beim Öffnen der Klinge ein Widerstand zu überwinden. Beim Liner- oder Framlock ist dies der Widerstand der benötigt wird, um die Kugel aus der Bohrung im Klingenfuß zu drücken. Beim Compression-Lock greift der "Liner" direkt in eine Ausfräsung im Klingenfuß, daher der anfängliche Widerstand. Beobachte mal den Liner von oben während des Ausklappvorgangs ....
Gruß, C.
ist hauptsächlich am Anfang. Danach deutlich besser. Aber ich hatte es mit noch besser vorgestellt. Mein Civilian gleitet sanfter
