Salut,
Gestern habe ich zwei neue Klingen aus Kugellagerringen geschmiedet.
Nach dem schmieden wollte ich mir das noch nicht normalisierte Stahlgefüge ansehen und sägte hierzu einen Querschnitt aus dem Material.
Obwohl noch nicht normalisiert schien zunächst alles in Butter zu sein, bis ich beim sägen an die letzten 4mm des Rückens angelangt war. Knallhart!
Optisch ist auf den 4mm Tiefe (vom Rücken aus) das Korn sichtbar,
ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gefüge daher komt, weil hier die Fase des Kugellagerringes war, und ich an dieser Stelle deshalb zu wenig umgeformt habe!
Meine Frage wäre jetzt, ob ich dieses Kornwachstum durch mehrmaliges Normalisieren (so 5 mal?) wieder weg bekomme oder ob ich vorher besser noch etwas anderes machen sollte?
Evtl. erst scharf normalisieren (2 mal härten) und dann weichglühen, oder scharf normalisieren, dann nochmals mit magnettest normalisieren, dann weichglühen?
Ich bin mir einfach unsicher, ob ein grobes Korn (also ein mit bloßem Auge sichtbares) überhaupt durch eine entsprechende WB (wie sie im Garten ohne Ofen-nur mit der Kohleesse) behoben werden kann!?
Danke
und Beste Grüße aus Hattersheim
Christian
Danke
Christian
