pins unsichtbar anbringen?(pins wie dübel?)
linker-blinker
wäre es möglich die pins wie dübel einzusetzen, so dass sie nicht an der oberfläche der griffschalen zu sehen sind? oder spricht irgend etwas dagegen? so wäre z.b. die schleiferei zum anpassen der pins an die griffschalen gespart.
ciao, basti
Aus meiner Sicht spricht nix dagegen. Hab ich schon öfter gemacht und es hält prima. Du musst Dir halt vorher überlegen wie dick die Griffschalen an welcher Stelle etwa sein werden und die Pins nur entsprechend lang machen, denn wenn Du irgendwo zuviel abschleifst, siehts ansonsten halt richtig schlecht aus.
Meisten werden die Griffschalen nach der Verklebung ins Endform geschliffen. Was dagegen spricht: man könnte sehr leicht dann ein Pin "entdecken" und damit das Ganze Messer verderben.
Wie KEvin schon sagte, wenn man die schalen zu stark abschleift versaut es das ganze...
Wenn ich sowas mache, dann versuche ich die schalen vor dem kleben so genau wie möglich zu schleifen (so dass nur noch ein wenig übersteht...)
durch die innenliegenden stifte kannst du recht genau schleifen (da sich die griffschalen bei passenden bohrungen nicht verschieben sollten (mit den stiften)... somit werden sich diese auch bei Leimen nicht verschieben (vorausgesetzt alle bohrungen sind präzise).
vielleicht beim ersten versuch nicht gerade griffschalen aus 200Euro Mammut verwenden...
aber wenn's sauber gemacht wird hällts sauber und sieht gut aus :)
Daniel
Das ist schon richtig, aber man kommt auch dabei nicht drum herum, die Schalen vor dem Schleifen bohren zu müssen.
Man könnte die Bohrungen natürlich sehr wenig tief machen und zum Schleifen kurze Pins als "Passstift" verwenden.
Aber dann muss man die Bohrungen nach dem Schleifen vertiefen: Nun kennt man zwar die mögliche Tiefe, dafür hat man keine plane Auflagefläche mehr.
Alternative: Man schneidet die Griffschalen von vornherein auf die gewünschte Dicke, bohrt so, dass noch etwas (2 mm?) Holz übrig bleibt und schleift nach dem Verkleben die Griffschalen so, dass die Aussenfläche über den Pins gerade noch so überschliffen wird.
Es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich gemerkt hat (Zeichnung, Schablone), wo sich die Pins befinden :cool:
.....oder sichtbare Stifte
.....es kommt auf das ganze Aussehen des Messers an. Bei meiner jetzigen Arbeit verwende ich als Griffmaterial Ebenholz und werde Stecknieten aus Neusilber einsetzen, da das silberfarbige Nietenmaterial dem dunklen, schwarzen Ebenholz ein ausssrgewöhnliches, kontrastreiches Aussehen verleiht. Farbenspiel vom Feinsten..... :steirer:
Danke für die schnellen antworten
ich hab halt son bisschen schiss beim übergang von den pins zum holz, stell ich mir beim shleifen relativ schwer vor.
aber ich werds einfach mal probieren...
ciao, basti
Hidden Pins sind eigentlich mit den vorgenannten Tipps relativ einfach zu bewerkstelligen, wenn man die Griffmaterialien dick genug wählt.
Bei 5mm dicken Griffschalen würde ich es nicht machen...
Der Vorteil von sichtbaren Pins ist nach meiner Meinung die Option, die Griffschalen nur mit den Pins zu fixieren und zu schleifen, ohne diese schon kleben zu müssen. Besonders bei beschichteten Messern kann man vor dem Beschichten die Griffschalen in Form schleifen und danach erst verkleben, sodass man die Beschichtung am fulltang nicht runterschleift...
Wenn das Griffmaterial nicht von Nieten, Schrauben, etc. "verunziert" werden soll, würde ich zu einer hidden tang Konstruktion mit Griffabschlussplatte raten, hängt aber von der Optik des Entwurfes ab.
Das Schleifen des Griffholzes mit den eingeklebten Pinns hat bei mir nie Probleme gemacht, dass einzige Problem ist, dass man durch die Pins dass Holz nicht mehr gescheit mit der Schwabbel polieren kann.
Durch den Metallabrieb der Pins kann man sich die Schwabbelscheibe und das Griffholz versauen.
Christoph
Honigernter schrieb:
...werde Stecknieten aus Neusilber einsetzen, da das silberfarbige Nietenmaterial...:
Neusilber heisst zwar so, aber die Farbe ist m. E. eher golden als silbern, oder geht zumindest in Richtung Messing.
Wenns wirklich silbern aussehen soll würde ich Edelstahl nehmen.
merci hobby........stimmt, habe das Material näher angeschaut und siehe da, die sind effektiv leicht gelb..... :super:
