Ab sofort sind vier neue Modelle aus der Buck Vantage Force Serie bei Herbertz (http://www.herbertz-messerclub.de/) erhältlich.
Buck Einhandmesser Vantage Pro
Für das Modell Pro aus der Vantage Force Serie verwendet Buck den rostfreien Hochleistungsstahl S30V. Die Klinge im nicht reflektierenden Stonewash−Finish kann über den Klingendurchbruch oder einen Flipper einhändig geöffnet werden.
Die sauber angepassten, CNC−gefrästen Griffschalen in sandfarbenem G10 liegen sicher in der Hand. Das Messer kann tip up durch den rechts wie links zu befestigenden Clip in der Hosentasche getragen werden.
Alternative Version: Mit partieller Sägezahnung und Griffschalen aus olivgrünem G10
Buck Einhandmesser Vantage Force Select
Beim Modell Select aus der Serie Vantage Force von Buck kommt als Klingenmaterial rostfreier 420 HC Stahl zum Einsatz. Die Klinge im Stonewash−Finish kann über einen Flipper oder den Klingendurchbruch einhändig geöffnet werden.
Der Griff aus sandfarbenem, glasfaserverstärktem Kunststoff liegt angenehm in der Hand. Die Position des Clips kann von rechts nach links geändert werden und ermöglicht es, das Messer tip up zu tragen.
Alternative Version: Mit partieller Sägezahnung und olivegrünen Griffschalen
- Klinge Stahl S30V, Liner Lock, glatte Klinge
- Griff G−10 Griffschalen, Edelstahl−Clip
- Heftlänge 11.1 cm
- Klingenlänge 8.2 cm
- Länge geöffnet 19.3 cm
- Gewicht 133 g
- Preis 188.90 EUR
- Klinge Stahl 420HC, Liner Lock, glatte Klinge
- Griff Glasfaser−/Nylonschalen, Edelstahl−Clip
- Heftlänge 11.1 cm
- Gewicht 123 g
- Preis 86.70 EUR
