Das Oberland Arms Blade Section Messer Mod. Black und Desert Sepp ist ein universal verwendbares Werkzeug. Es eignet sich als Einsatzmesser für Militär oder Sicherheitskräfte, aber auch als zuverlässiger Begleiter als Jagd- oder Freizeitmesser für Outdooraktivitäten.
Die Klingenform ist schneidfreudig und leicht nachzuschärfen. Der Flachschliff ergibt eine stabilere Schneide als zb ein Hohlschliff. Durch seine stabile Bauform nimmt das Messer auch Misshandlungen kaum übel, hat aber durch die günstige Klingengeometrie überragende Schneideigenschaften. Das Messer kommt ab Werk rasiermesserscharf abgezogen!
Der verwendete D2 Werkzeugstahl ist auf 58-59HRC gehärtet und zeichnet sich durch eine enorme Stabilität und hohe Schnitthaltigkeit aus. Der D2 Stahl gilt als Rostträge. Um das Material optimal zu schützen, haben wir uns für eine hochwertige PVD Beschichtung entschieden. Diese Beschichtung bietet extremen Schutz vor Korrosion und ist wesentlich kratzfester als andere billigere Beschichtungen.
Das Oberland Arms Blade Section Black Sepp und Desert Sepp unterliegt in Deutschland keinem Trageverbot.
Specs
Klinge
Griff
Gewicht Messer ohne Scheide 250g.
Griffschalen
Org. G10 mit 3-D Fräsung für optimalen Halt und Kontrolle auch mit nassen Händen oder mit Handschuhen.
Verschraubt mit matt schwarz beschichteten 2,5mm Hex.
Es gibt die Griffschalen auch einzeln als Zubehör in den Farben black, coyote braun oder rescue orange.
Bei jedem Messer liegen zwei Spacer bei, mit denen der Griff um bis zu 2,3mm verbreitert werden kann. Hierdurch liegt das Messer bei großen Händen noch satter in der Hand.
Tragesystem
Molle kompatibles Tragesystem aus hochwertigen Nylon.
Zusätzliche Gürtelschlaufe für Gürtel bis zu 50mm breite. Die Gürtelschlaufe kann geöffnet werden und ist mit Klett und zwei Druckknöpfen gesichert. So kann das Tragesystem angelegt werden ohne den Gürtel öffnen zu müssen.
An der Vorderseite befindet sich eine Zubehörtasche für ein ein Multitool o.Ä. Der Verschluss ist verstellbar.
Als Aufpreisoption ist eine hochwertige Kydexscheide mit Tek-Lok erhältlich.
Lieferumfang
Mod. Black Sepp
Messer schwarz PVD beschichtet mit schwarzen G10 Schalen
Ein Satz Griffspacer
Messertragesystem Nylon in oliv
Aufkleber Tactical Sepp
Mod. Desert Sepp
Messer titangrau PVD beschichtet mit coyote brown G10 Schalen
Messertragesystem Nylon in coyote brown
First production run limitiert/nummeriert auf je 150 Messer
Training Sepp
Der Widmungsgedanke unseres Messers ist ganz klar die Verwendung als Werkzeug. Allerdings waren Messer seit jeher immer schon Werkzeug und Waffe. Exklusiv für Polizei und Militärangehörige bieten wir daher eine Trainingsvariante an.
Der Training Sepp hat das gleiche Gewicht, Material und handling wie das scharfe Sepp.
Achtung: Der Training Sepp ist ein gefährlicher Gegenstand und darf nur mit Schutzkleidung und unter Aufsicht von erfahrenen Instruktoren benutzt werden.
Zubehör
Griffschalen black
Griffschalen coyote brown
Griffschalen rescue orange
Messertragesystem oliv
Messertragesystem coyote brown
Kydexscheide, schwarz mit Tek-Lok
Weitere Infos auf der Webseite von Oberland Arms:
http://www.oberlandarms.com/produkte-infos-knifes--de--OA+Blade+Section+Messer+Knifes.html
Oberland Arms auf Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Oberland-Arms-oHG/375949039153946
Specs
Klinge
- Klingenlänge 105mm – davon geschliffen 95mm
- Klingenstärke ca 4,8mm
- Klingenbreite bis max 37mm
- Material D2 Werkzeugstahl 58-59HRC
- Flachschliff
- Beschichtung PVD, schwarz bzw. titangrau
Griff
- Grifflänge ca. 120mm
- Griffstärke ohne Spacer ca 20,0 mm
- Griffstärke mit Spacer ca 22,3 mm
- 2 Fangriemenlöcher
- Serrations an Daumenmulde und Griffende
Griffschalen
Tragesystem
Lieferumfang
Mod. Black Sepp
Mod. Desert Sepp
Training Sepp
Zubehör
Griffschalen black
