Hallo zusammen!
Bisher habe ich mich in dem Forum noch nicht aktiv eingebracht, aber schon so einiges gelesen und die gesammelten Werke bewundert.
Nachdem ich es seit längerer Zeit endlich geschafft habe, mein Schmiedeprojekt weiter vorranzutreiben bin ich nun auf ein Problem gestoßen.
Ausgangslage: (ich versuche mich kurz zu halten).
Esse habe ich nach dem Modell aus dem Buch: "Schmieden für Anfänger" gebaut.
Ich habe den klassischen Fassgrill aus Gusseisen
(Landmann o.ä. für 20€ https://www.alternate.de/html/produ...I-dFtM8seN7y6WBJHzd1DdWTX8JQpwcKAAaAgja8P8HAQ)
gekauft und mit 3/4" Edelstahlrohr,Winkel,Regler und elektr. Luftpumpe
(vgl. diese hier https://www.amazon.de/GOCHANGE-Luft...sr_1_2?s=sports&ie=UTF8&qid=1488042680&sr=1-2)
ausgestattet.
Die Esse funktioniert an sich hervorragend, Temparatur etc. super. ABER!
Ich verwende aufgrund der sehr geringen Rauchentwicklung Anthrazitkohle, die ja recht klein ist.
Nun das Problem:
Der Kohlerost des Grills ist zu "grobmaschig" für die kleine Anthrazitkohlestückchen, soll heißen, sie fällt zu schnell durch den Rost
und sammelt sich (z.T. ungenutzt) unten.
Dadurch ist der Verbrauch zu hoch weil die Kohle recht zügig von außen nach innen geschaufelt werden muss.
Da ich mir sonst nicht weiterzuhelfen wusste, habe ich aus dem Grillrost (dem oberen für das Bratgut) eine zweite Auflage "ausgeschnitten"
und zusätzlich quer auf den Kohlerost gelegt. Allerdings war nach dem ersten Versuch mit dem doppelten Rost der Bratrost verschwunden..bzw. verbrannt...
hatte sich mit dem unteren z.T. feuerverschweißt...
Gibt es da eine Lösung, ohne dass ich auf Spezialwerkeug,Maschinen etc. zurückgreifen muss
und ohne andere (größere) Kohle zu verwenden???
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich genug geschildert und jemand kann mir weiterhelfen!
Roman
ausgestattet.
Nun das Problem:
Roman
! Ich würde mir im Baumarkt oder beim Ofenbauer, Schamottesteine 3cm bis 5cm stark holen. Mit dem Steinbohrer Löcher durchbohren und damit den unteren Grillbereich auslegen. Darauf kannst Du dann Dein Feuer auf Temperatur bringen, ohne das Trägermetall zu verbrennen .
