Problem mit älteren Speed Lock Modell
tomato
Hallo zusammen ! Eines meiner EDC's, ein Speed Lock, entwickelt in letzter Zeit eine Macke: Bei ca. 10 maligen "springen" lassen wird die Klingenschraube (verzeiht den Ausdruck) so locker, dass sich ein enormes Klingenspiel einstellt und man das Teil wieder nachziehen muss. (Ist als es neu war nicht aufgetreten) Hat jemand einen Tipp wie man die Schraube dauerhaft "fixieren" kann - allerdings nicht zu dauerhaft, man muss ja vielleicht mal ein Ersatzteil tauschen.
Mit Schraubenkleber/-sicherung ala Loctite (mittelfest) hast du Ruhe
Ich habe genau das gleiche Modell mit dem gleichen Problem wie Du . Wie mein Vorredner schon schrieb, einfach die Klingenachsschraube herausdrehen, einen Tropfen LocTite drauf und dann wieder so festziehen das die Klinge aufspringt aber kein Spiel hat. Das ganze dann etwas trocken lassen und fertig ist es. :super:
Du kannst auch einen Tropfen Farbe oder Sekundenkleber nehmen das
geht auch, zum öffnen einfach kurz in kochendes Wasser legen.
Jochen
Danke Jungs für die Tipp's :super:
Ich werde es mal mit der
versuchen.
@ MindFlayer: Beruhigend zu wissen dass dies auch bei anderen aufgetreten ist, ich dachte ich hätte ein "Montagsmodell" erwischt.
Nochmals Danke für die Tipps !
