Problem mit Scheide von Bear Grylls Ultimate Pro
Evil_183
Guten Abend!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Bear Grylls Ultimate Pro gekauft, mit dem ich bisher sehr zufrieden bin. Allerdings trat ein Problem auf: Wenn das Messer einmal in der Scheide ist, will es nicht wieder raus. Beim ersten Mal, gerade aus der Verpackung, ging nochmal alles gut, beim zweiten Mal hab ich mich ziemlich in den Finger geschnitten, jetzt noch eine schöne Narbe da. Seitdem hab ich es nicht wieder in die Scheide getan, da ich Angst habe, beim Herausnehmen wieder mich oder meine Mitmenschen zu verletzen.
Daher meine Frage: Wie kann ich die vorhandene Scheide bearbeiten, dass das Messer leichter wieder heraus kommt? oder Wie/Woraus kann ich mir eine neue Scheide bauen?
Liebe Grüße
Hier sieht man nochmal ein Bild der Scheide:
http://www.amazon.de/Gerber-Messer-Grylls-Ultimate-GE31-001901/dp/B00AU6H3UY
PS: Sollte das hier das falsche Thema sein, entschuldigt bitte, aber ich habe mich hier noch nicht so ganz zurecht gefunden :)
Ich kenne weder Messer noch Scheide, ich selber habe aber ein Compact Fix Blade...
Bei meinem klemmt eine kleine Nase das Messer. Sollte das bei dir auch so sein, würde ich es mit einer kleinen Feile versuchen.
Oder mal in die Scheide hinein sehen ob die Klinge irgendwo schleift, da sollte man dann ja Spuren sehen
Danke erstmal für deine Antwort. Gestern habe ich mir die Scheide einmal näher angesehen, und siehe da: 4 Erhebungen, die das Messer halten, 2 auf jeder Seite. Nachdem ich diese mit einer Feile bearbeitet habe, funktioniert alles wieder einwandfrei. Habe gleich dazu noch dein Halter des Feuerstahls verkleinert, der hing auch etwas fest. Sieht halt jetzt alles nicht mehr ganz so gut aus, aber was solls.
Also Funktioniert es nun wie du es dir Wünscht ?
Prima :)
Zum Feuerstahl - ja das kenne ich. Mein Bruder hat das BG Messer und das Ding geht echt richtig schwer raus... so wird es aber auch nicht so schnell verloren.
Als Lösung hat mein Bruder eine Paracord Kordel am Feuerstab befestigt um besser Greifen und ziehen zu können.
Funktioniert alles bestens :)
Ich habe bei mir die Pfeife an dem Feuerstahl befestigt, dadurch geht es auch leichter und die Pfeife stört nicht mehr beim Arbeiten mit dem Messer.
