Probleme bei der Einhandöffnung Chaves Redencion Street
Pette
Hallo Messerfreunde.
Ich habe gestern mein lang ersehntes Redencion Street erhalten. Ich habe es bei Mukama.com bestellt. Seitdem versuche ich leider vergeblich das Messer mit einer Hand zu öffnen. ich scheitere daran das Messer anhand des Daumenpin öffnen zu können. Egal wieviel Druck ich ausübe, ich bekomme es nicht auf. Nur mit zwei Händen geht es dann. Ich weiß nicht ob ich mich hier peinlicherweise nur zu dumm anstelle oder ob mit dem Messer etwas nicht stimmt. Habt ihr eventuell einen Tipp für mich?
Beste Grüße
wenn man bei einem Framelock-Folder mit irgendeinem Teil eines Fingers Druck auf den Lockbar ausübt, lässt sich die Klinge nicht oder kaum einhändig öffnen. Mehr Druck auf den Daumenpin auszuüben erhöht dabei über die Muskelkontraktion in der gesamten Hand gleichzeitig den Druck auf den Lockbar.
Kontrolliere einfach mal ganz genau, wo sich bei der Öffnungsbewegung deine Finger platzieren und dann positioniere sie ggf. um, nämlich weg vom Lockbar.
Es braucht etwas Zeit um sich an die neue Positionierung zu gewöhnen aber nach meiner Erfahrung geht es nach kurzer Zeit wie von selbst.
Kann es sein, dass Du beim Öffnen auf den Framelock drückst?
Oops, das war fast zeitgleich! ;)
Ok, ich habe mich also wirklich so doof angestellt 🙃
Vielen Dank für den Hinweis. So funktioniert es auch bei mir.
Bei dem großen Framelock ist es aber auch garnicht so einfach keinen Finger drauf zu haben 😅
