El Dirko
ich habe folgendes Problem mit meiner Quark AA bzw. AA²
Setup:
Lampe: Quark AA² Tactical
Zubehör : AA Bodi und ein normaler Schalter (ich habe also zwei Schalter den Tactical und den normalen)
Wenn ich nun mit dem Bodi aus der AA² eine AA mache tritt folgendes Problem auf:
Erstes Einschalten der Lampe funktioniert zu 100% aber bei
bei nochmaligem aus und gleich wieder einschalten glimmt die LED sehr häufig nur noch minimal. (erheblich dunkler als die niedrigste Stufe)
Schaltet man die Lampe aus und wartet eine Zeit lang tritt das Problem nicht auf.
Tritt das Problem auf so kann es "behoben" werden indem man die nur glimmende Lampe mit dem Schalter an etwas hartes schlägt. (nicht doll)
Am besten scheint ein Schlag direkt auf die Schalterseite zu wirken, dann reicht ein minnimales anstoßen.
Das Problem tritt mit beiden Schaltern auf.
Ich hoffe die Problembeschreibung war verständlich. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, es kotzt mich ziemlich an.
El
Setup:
El
