Probleme mit Applegate Folder
sbulazel
Hi Leute,
ich habe einen Applegate Fairbairn Folder (große Version) welcher schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und dazu zwei Fragen:
1.) Leider hat das gute (und teure) Stück von Anfang an das Problem gehabt, daß der "Pin" zum öffnen des Messers nicht ganz press sitzt (wackelt gaaanz leicht) und es, viel schlimmer, offensichtlich darunter (hervor) rostet. Besonders sieht man dies, wenn ich mal wieder mit Balistol dran bin, dann läuft schön die braune Sauce unter dem Pin hervor... Kennt jemand dieses Problem, oder habe nur ich das Glück? Kann man den Pin evtl. austauschen?
2.) Die Schrauben der Klingenachse sind meiner Ansicht nach zu leicht angezogen - wenn ich die Schrauben nur ganz leicht festziehe, sitzt die Klinge schon so stramm, daß sie sich nicht mehr bewegen lässt. Kann das normal sein?
Danke & Grüße,
Sascha
