Puma Rüdemann und Nimrod
Bonn44
Hi
als Neuling habe ich zwei Fragen:
1.)Hat jemand ein Bild der erste Scheide für das Rüdemann I ?
2.)Gibt es ein Messer Puma Nimrod .Wenn ja weiss einer dazu
Einzelheiten ,Produktionsjahr ,Aussehn etc. ?
Vorab Danke für Informationen
nimrod war ein gsg9 einsatz zur geiselbefreiung. es gibt ein af böker das heisst nimrod
r
Da gibt es zum einen den hier
"König Nimrod" : http://de.wikipedia.org/wiki/Nimrod
das hier war die sache mit dem af böker
Operation Nimrod : Befreiungsaktion des britischen SAS ( Special Air Service ) http://de.wikipedia.org/wiki/Geiselnahme_in_der_Iranischen_Botschaft_in_London_1980
aber warscheinlich geht es um das hier
Puma Nimrod : http://www.vadaszapro.hu/kepbe.php?megnyitni=650_20070124193539_1.jpg
will hier nicht klugschei... - aber was es mit dem Namen Nimrod auf sich hat, hat mich gerade auch interessiert
Grüße Jens
Hallo Jens,
danke Für das Foto vom "Puma Nimrod".
Ein Foto von einer Scheide fürs "Puma Rüdemann I "
hast du nicht zufällig auch.;)
Grüße Alexander
Hi
Bilder über beides findest Du auf der Seite www.pumaonly.com- dort müsste auch etwas über den Produktionszeitraum des Nimrod zu finden sein. Ich nenne beide Messer mein eigen. Das Rüdemann I wird immer mal wieder auf einschlägigen Auktionshäusern angeboten. Das Nimrod dagegen ist eher sehr selten zu finden und wird auch recht teuer gehandelt. Die Klinge gleicht der des Waidblatts, ist allerdings nicht ganz so dick und wuchtig. Die Parierstange ist hochgezogen (hat was mittelalterliches) und die Lederscheide gibt es hier nur in braun (auch diese ist sehr schön und gut verarbeitet)
TPO
Hallo Jens
Hallo TPO,
erstmal besten Dank für Eure Informationen.
Deine Bilder, Jens ,sind natürlich sehr überzeugend.
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum sich bei beiden Scheiden
in Höhe des Griffs das Lederbändchen zur Befestigung befindet.
Das hat eigenlich nur Sinn bei Griffen mit Loch .(Band durch Loch ziehen
Schlaufe zurück über den Griff stülpen)Bei Griffen ohne Loch befindet
sich in Höhe des Griffs eine Lederschliesse mit Knopf.(Nicker v. Waidbesteck / Nimrod ).
Die Beschreibung des Nimrods, TPO, ist perfekt ,deshalb schadet es nicht,das die angegebene Internetseite derzeit nicht erreichbar ist .
Gruß Alexander
