Puma Taschenmesser aus Nachlass
ferrum57
Wer kennt sich damit aus?
Nach gründlicher Reinigung, Überarbeitung der total verschliffenen Klinge und Wiederherstellung der Backlockfunktion sieht es wieder wie ein Gebrauchsmesser aus.
Klingenlänge 85mm, Gesamtlänge 195mm.Auf der Klinge sind noch Reste der Beschriftung " Handarbeit " zu erkennen. Auf der dem Augenschein nach unbenutzten Säge, Puma Logo und Beschriftung " Puma Solingen", Rückwärtig " Rostfrei " Auf dem Patronenauszieher auf einer Seite Puma Logo mit Beschriftung, Rückwärtig " D.P.Ang. Rostfrei".
Sonst keine weitere Nummern oder Beschriftungen.
Meine Fragen wären: Um welches Model handelt es sich und wann war das Herstellungsjahr.
MfG
ferrum57
Schönes Stück! :super:
Hast du es zerlegt, oder wie hast du den Backlock repariert? Funktioniert es wieder einwandfrei? Darf man fragen, wie du zu dem Messer gekommen bist?
Kennst du die Seite von pumahunter? http://www.pumahunter.de
Dort habe ich kein Foto eines solchen Messers gefunden. Aber unter Taschenmesser sind ganz unten unter "diverse alte Taschenmesser" Messer mit diesem Logo abgebildet, die pumahunter auf ca. 1920er Jahre datiert.
Einer alten Abbildung (Puma-Infos -> alte Beilagenzettel, Abb. 50/88, "BZ Taschenmesser mit 946!") zufolge könnte es das Modell 946 Jagdmesser für Niederwild sein. Ist offenbar das einzige, dass in dieser Kombination den ausklappbaren Patronenauszieher hat. Die zitierte Bildunterschrift könnte ein Hinweis auf die Seltenheit des Messers sein.
Kannst dich ja mal an pumahunter wenden. Ansonsten fällt mir noch der Puma Sammlerverband Rhein-Main ein. Tel.nr. steht in dessen Inseraten im Messermagazin.
Hallo Headshrinker,
Der Backlock war nicht kaputt, sondern das ganze Messer war total verdreckt und verkrustet. Die Klinge hing seitlich aus den Platinen und lies sich nur sehr schwer bewegen. Nach einweichen in warmen Prilwasser und ausblasen mit Druckluft ging es schon besser. Nach gründlichem reinigen mit diversen Bürstchen und einölen mit Kamelienöl, ist die Funktion wieder top. Klinge rastet spielfrei ein.
Ich habe einige Teile aus dem Nachlass einen alten Jägers übernommen, da gab es das Messer als Kostenlose Zugabe.
Vielen Dank für den Tip "Pumahunter " werde Ihn mal kontaktieren
MfG
ferrum57
PUMA 946
... unter Taschenmesser sind ganz unten unter "diverse alte Taschenmesser" Messer mit diesem Logo abgebildet, die pumahunter auf ca. 1920er Jahre datiert. ...
Die "900er" Serie von klappbaren Jagdmessern ist von PUMA erst ca. Mitte der 1950er Jahre eingeführt worden. Vergleichbare und fast identische Jagdmesser gab es u.a. von Ed. Wüsthof DREIZACKWERK und Wilh. Weltersbach WEIDMANNSHEIL bereits in den 1930er Jahren.
... Einer alten Abbildung (Puma-Infos -> alte Beilagenzettel, Abb. 50/88, "BZ Taschenmesser mit 946!") zufolge könnte es das Modell 946 Jagdmesser für Niederwild sein. ... Die zitierte Bildunterschrift könnte ein Hinweis auf die Seltenheit des Messers sein. ...
Das in diesem Post vorgestellte Messer hatte die Artikel-Nr. # 946 Hh. rfr. "Jagdmesser für Niederwild mit Klinge, Säge, Patronenzieher, Korkzieher", es war ein Standardmodell dieser 11 Varianten umfassenden "900er" Modellreihe.
... Ist offenbar das einzige, dass in dieser Kombination den ausklappbaren Patronenauszieher hat. ...
Das Modell 946 war nicht das einzige PUMA Jagdmesser mit ausklappbarem Patronenzieher:
cut
Hallo Cut
Vielen Dank für deine Ausführungen zum Messer.
Abschließend kann man also festlegen:
Puma Taschenmesser für Niederwild, Modellreihe 946, hergestellt zwischen 1955 und 1963.
MfG
ferrum57
