Qual der Wahl: PD30 vs. TK12
Leupold
Hallo Zusammen,
bin neu hier auf Empfehlung von einem User aus Waffen-Online.de
Hier meine Antworten zum Fragebogen:
* Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht:
EDC, Jagd
Ja, Wasserfest sollte die schon sein!
Na ja, wenn es günstiger geht, gerne!
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Da bin ich Konservativ und würde gerne im Inland kaufen!
Am liebsten beides (so wurde mir das mal für die LL P7 erzählt)
Die will ich durch die Meinungen hier nicht mehr.
Definitiv LED
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
Ist mir fast Egal
Im Turbo so hell wie es nur geht!
Im Flood ausreichend für Nachtwanderungen und lange Laufzeit.
Möglichst mehr Stufen.
Ja
Nähere Infos dazu gibt's hier
Egal, eher nicht!
Egal Hauptsache logisch!
foreward
egal, brauche ich nicht!
Nein
Wo ist der gravierende Unterschied der beiden Modelle und gibt es nach dem Fragenkatalog dazu Alternativen?
Danke und Frohe Weihnachten!
Mit der Festlegung auf den forward Clicky hast du dich schon implizit auf die TK-Reihe oder die TA-Reihe von Fenis festgelegt.
Dann habe ich das mit dem foreward falsch verstanden.
Ich dachte das wäre ein Schalter am Ende der Lampe, den ich nach Vorne drücken muß :confused:
forward-Klicky heißt, dass beim Drücken bereits Momentlicht da ist. Drückt man ganz durch, so hat man Dauerlicht.
Beim Reverse-Klicky leuchtet es erst, nachdem man den Schalter ganz durchgedrückt hat und dann wieder loslässt. Da der Schalter dann schon eingerastet ist, hat man nur Dauerlicht zur Auswahl.
Bernd Auler
Wenn du den Schwerpunkt auf EDC und Vielfältigkeit legst würde die PD30 wohl besser passen:-Kompaktere Grösse und Form;Mehr Modi direkt zugänglich.
Wenn du doch mehr Wert auf Stabilität und paniksichere Bedienung legst doch wohl die TK12(allerdings solltest du dann schon den notwendigen Modus eingestellt haben).
Je nach Nutzeigenschaften kann dann die Stromversorgung noch ausschlaggebend sein.
Würde dir auch eher zur TK Serie raten.
Wie wäre es mit der TK10?
Die hat zwei modi ( 225 / 60Lumen ) und ist kaum kaput zu bekommen.
Fragt sich nur ob du lieber Akkus oder batterien nimmst.
Im Einsatz bei der jagd wäre mir die TK12 schon zu sehr Thrower.
Wobei du da natürlich mehrere Einstellmöglichkeiten hättest.
Wieso allerdings die PD30 vielfältiger sein soll weiss ich nicht.
Ich bevorzuge auf jeden Fall die TK Serie. Schon allein wegen dem Momentlicht.
Die PD-Serie bietet 3 unterschiedliche Lichstärken im generellen Modus und eine weitere im turbo Modus.
Mit den 3 Leuchstärken kann man das Licht meines Erachtens besser an die Situation anpassen.
Um zB im Kino den Platz zu suchen braucht man keine 60 Lumen.
ich habe die PD30 und die TK12 und möchte keine missen.
An der PD30 gefällt mir das Verhältnis von Output zu Größe und die Auswahl der Modi sehr gut, an der TK12 schätze ich den Throw, die sinnvolle Stromversorgung, die Momentlichtfunktion und das robuste Gehäuse.
Die gesamte abgegebene Lichtmenge ist nach dem Auge etwa gleich.
Die PD30 leuchtet kurze bis mittlere Entfernungen sehr schön aus.
Die TK12 ist relativ throwig ausgelegt (obwohl sie mit gering texturiertem OP-Reflektor kommt) und hat um den Hotspot herum einen Bereich, der etwas dunkler ist als der restliche Spill.
Cuxhavener
EDC, Jagd
* Welche Art der Stromversorgung .....
Ist mir fast Egal
Für EDC sind Batterien eine gute Lösung, für die Nachsuche bei der Jagd könnte das ins Geld gehen.
Von daher würde ich zu einer Lampe raten die auch mit Akkus betrieben werden kann.
Stromversorgung ist ein wichtiges Thema, was aber meist erst zum Tragen kommt wenn das Kind im Brunnen ... die Lampe gekauft ist.
Die Lampen der Jetbeam Jet III Serie haben sich da bewährt. Genauso wie einige Fenixe.
Allerdings gibt es bei deinem Nick nur eine mögliche Lampe. :steirer:
Grüsse, Alex
Alex
Allerdings gibt es bei deinem Nick nur eine mögliche ....Alex
:D Danke, aber der Nick ist so alt, da hat Leupold noch keine Taschenlampen angeboten!
Wie weit sind kurze bis mittlere Entfernungen?
Finde ich auch, ich hätte am liebsten etwas wie:
10 Lumen, Vollgas (was auch immer geht...) und etwas dazwischen also geschätzte 60-100 Lumen.
Schade dass es in der Nähe von Paderborn keinen Händler gibt, wo man sich die mal anschauen kann!
die Fenix TA21 bietet durch ihre 10 Helligkeitsstufen in Verbindung mit dem Drehring am Kopf eine fast Stufenlose Regelung.
Da sollte sich die nötige Helligkeit finden lassen.
Wahlweise mit Batterien oder Akku zu betreiben.
Alex
Hallo nochmal und vielen Dank für die Tips!
Habe mir eine TK12 und eine P3L angesehen und bin jetzt der Meinung, zwei Lampen zu benötigen!
1x was mit mehr Bumms (TK21) und eine EDC.
Bei letzterer denke ich an eine PD10 bzw PD10 Titanium
oder doch die bereits angesehene P3L.
Gibt es für die P3L auch einen kurzen Batteriekörper?
Was wäre Eure Entscheidung und warum?
Guten Morgen, sind alle gut ins neue Jahr gekommen?
Kater hinter sich?
Bei mir bin ich da nicht so sicher:Was ist die P3L ?Bei Fenix Habe ich sie nicht gefunden.
Hallo nochmal,
habe mir heute eine PD 30 R2 gekauft und bin Super zufrieden!
Eine TA30 habe ich mir auch angesehen und die wird wohl die nächste Fenix werden.
Du müsstest Dir eigentlich eine von ...
hat Cugar weiter oben auch schon geschrieben!
Meinen Nick habe ich vor über 10 Jahre tatsächlich nach dem Hersteller gewählt, war damals aber meine Optik!
:super:
Ich bin mir aber nicht Sicher, ob die Leupold Lampe wirklich so gut ist, oder ob es bei dem Preis nicht etwas besseres gibt!
