Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
Boas,
schon ganz zu Beginn unserer aufkeimenden Begeisterung für scharfe Stähle hatten wir unser Augenmerk auf Chris Reeve’s Messer gerichtet und bereits unser Drittes war ein solches - das Small Sebenza 21. An ein Regular war nicht dranzukommen zu jener Zeit. Nachdem wir uns direkt im Anschluß zunächst anderen - als spektakulärer empfundenen Alternativen zugewendet hatten - lernten wir die überragenden Qualitäten eines Sebies sehr bald schätzen. Es war zunehmend häufiger mit unterwegs und seit langem ist es unser ständiger Begleiter.
Wir haben dann im April diesen Jahres ein Umnumzaan erstanden. Eine wahrhaft erfreuliche Entscheidung. Hier unser ausführlicher Bericht: (http://www.messerforum.net/showthre...mzaan-A-Deep-Cut&highlight=umnumzaan+deep+cut). Im gerade vergangenen August endlich gelang uns ein - aus unserer Sicht - spektakulärer Deal, der Erwerb eines Large Regular Sebenza. In exzellenter Verfassung wohlgemerkt! Es steht in Design, Funktion und Finish unserem Umnumzaan in Nichts nach. Und an betörender Schlichtheit ist es ihm deutlich überlegen. Der großzügige Zugang zum Thumbstud und der Klingengang sind ein Traum. Die Leichtigkeit des Seins …
Das Design des Regular hatte uns - wie gesagt - von Anfang an fasziniert. Obwohl mittlerweile eigentlich sehr gut an das Small 21 gewöhnt, waren wir auf einmal wieder angefixt. Und wir konnten es kaum fassen - nur wenig später, Ende August, wurde ein Small Regular angeboten. Ein CGG (Computer Generated Graphic) mit dem Titel „The Catch“, auf dessen vorderer Griffschale ein Fisch eingraviert ist, der aus dem Wasser springt und einen Schmetterling fängt. Genau unser Messer. Wir *mußten* es haben. Und es ist uns ins Netz gegangen! Der perfekte Folder für Einen, der Sebenzas mag - insbesondere das Design der Regulars - das Meer liebt und sich entschlossen hat, am Atlantik bei den Fischern zu leben: Fishermen’s Friend!
Die Unterschiede zwischen dem Regular Sebenza und einem standardmäßigen Sebenza 21 sind - was die Klinge angeht - nicht sonderlich spektakulär. Klingengröße und -form sind - wenn man beide Klingen übereinanderlegt - wesentlich ähnlicher, als von Bildern her angenommen. Die Klinge des 21 ist etwas gestreckter und minimal länger, damit im vorderen Bereich etwas schlanker. Während die Klinge beim 21 vollständig stonewashed daherkommt, ist bei unserem „Catch“ nur der ungeschliffene Teil der Klinge stonewashed, während der hohlgeschliffene Teil quersatiniert und auspoliert ist (was dem Messer gut zu Gesicht steht). Die Schrauben und Hülsen unterscheiden sich etwas, beim Regular sind die Gewindehülsen geschlossen.
Der Lanyard geht beim Regular schlicht ohne den anodisierten Pin des 21 durch die beiden Löcher in den Griffschalen. Das führt dazu, daß er relativ weit ausladend angebracht ist, während er beim 21 platzsparender - um 90 Grad gedreht - längs verlaufen kann. Während die Jimpings auf dem Messerrücken des Small 21 es auf 15 „Kerben“ bringen, hat das Small Regular auf derselben Strecke 19 aufzubieten, ist also diesbezüglich feiner strukturiert (was von Seiten des Handlings wenig Unterschied macht).
Den wesentlichen grundsätzlichen Unterschied der beiden Reeve macht das Design der Griffschalen im Bereich des Thumbstuds. Während wir beim 21 eine dezente Kurve sehen, die direkt um den Pin einen Halbkreis bildet, erstreckt sich beim Small Regular ein weiter, konturierter Bogen, der viel Raum für den Zugriff auf den Daumenpin bietet und vermittels seiner runden, geschwungenen Einbuchtungen einen starken Akzent setzt. Im Reverse-Grip ergibt diese Konturierung eine ausgezeichnete, abrutschsichere Handhaltung. Ein zweiter, etwa ebenso langer, weicher Bogen reicht bis an das Griffende heran. Beide Griffschalen sind beim 21 an den äußeren Rändern deutlich stärker abgeschrägt als beim Regular.
Den speziellen Unterschied macht bei unserem „Catch“ natürlich die computer-generierte Grafik (CGG) - eine angedeutete Wasserlandschaft mit einigen goldgelben Gras- oder Schilfbüscheln und einem ebensolchen aus dem Wasser hechtenden Fisch, der nach einem kleinen blauen Schmetterling giert. Die gesamte vorderseitige Titanschale ist glatt poliert und erscheint leicht silbern. Man kann es hassen, man kann es lieben. Im Prinzip bevorzugen wir die schlichte Eleganz eines Standard-Sebenza, das in stumpfem Grau daherkommt. Doch das treffliche Zusammenspiel von persönlichen Lebensumständen und spezifischem Messer-Motiv waren ausschlaggebend für unsere Kauf-Entscheidung.
Fast hätten wir es vergessen - das Catch kam (nach 9 Jahren) absolut neuwertig und unbenutzt aus seiner Box. Wir haben uns dann erst mal rasiert … Zwei Regular Sebies also im August 2013. Eine gute Fangsaison ! Die folgenden Bilder setzen das Ganze angemessen in Szene. Doch zunächst ein paar Daten:
Historie der Sebenzas:
H Sebenza: 1989
P Sebenza Large: 1991 - 1995
P Sebenza Small: 1993 - 1995
Original Sebenza Large: 1991 - 1996
Original Sebenza Small: 1993 - 1996
Regular Sebenza Large: 1996 - 2008
Regular Sebenza Small: 1996 - 2008
Classic Sebenza Large and Small: 2000 - 2008
Sebenza 21 Large and Small: 2008 - heute
Sebenza 25: seit 2012
(Umnumzaan: seit 2008)
Large Regular Sebenza (Abweichende Werte eines Large Sebenza 21 in Klammern)
Produktionsdatum (Gravur in der Griffschale): A 07, d.h., zwischen Januar und April 2007
Gesamtlänge: 20,8 cm (21,2 cm)
Länge geschlossen: 11,9 cm (12 cm)
Klingenlänge: 8,89 cm (9,2 cm)
Klingenmaterial: CPM S30V, Stonewashed (CPM S35VN, Stonewashed)
Klingengeometrie: Drop Point, Hohlschliff
Griffschalen: Titan
Reeve Integral Lock© (R.I.L), aka Framelock
Clip: Titan, Tip Up
Lanyard
Gewicht: 135 Gramm (133 Gramm)
Small Regular Sebenza „The Catch“ (Abweichende Werte unseres Small Sebenza 21 in Klammern)
Produktionsdatum (nach Gravur in der Griffschale):
o The Catch: C 04, d.h., zwischen September und Dezember 2004
o Unser Small Sebenza 21: C 11, d.h., zwischen September und Dezember 2011)
Gesamtlänge: 17,3 cm (17,7 cm)
Länge geschlossen: 9,8 cm (10 cm)
Klingenlänge: 7,3 cm (7,62 cm)
Klingenmaterial: CPM S30V, Stonewashed/Quersatiniert (CPM S35VN, Stonewashed)
Griffschalen: Titan
Clip: Titan, Tip Up
Lanyard
Gewicht: 82 Gramm (85 Gramm)
Foto Finish
Sebenzas relativ gesehen
Die schlichte Eleganz eines Regular Sebenza (unabhängig von jedweden CGGs) wird u.E. von keinem anderen Messer Chris Reeves erreicht. Das Dramatische an guten Designs ist immer der „Abschied“. Wenn sie gehen müssen. But the Show must go on !
Aus der Jukebox die Smashing Pumpkins: „Bullet with Butterfly Wings“
Johnny & Rock’n’Roll
H Sebenza: 1989
Griffschalen: Titan
Clip: Titan, Tip Up
Lanyard
Griffschalen: Titan
Clip: Titan, Tip Up
Lanyard
Foto Finish
