fuchs
Habe drei REKATS: 2 Carnivore und 1 Sifu. Das Sifu und ein Carnivore funktionieren einwandfrei, aber das zweite Carnivore hat eine seltsame Macke, die ich nicht verstehe und nicht beheben kann:
Mache ich es schön langsam und vorsichtig auf, verriegelt es zuverlässig und lässt sich mit normalem Daumendruck auf den Schieber wieder entriegeln. Mache ich es mit Schmackes auf, reagiert es ganz genau so.
Aber wenn ich es mit "mittlerer", also ganz normaler Geschwindigkeit zwischen vorsichtig und voll Schmackes aufmache, lässt sich der Entriegelungsschieber nur unter größter Anstrengung und halb abgebrochenem Fingernagel wieder zurückziehen.
Bei den beiden anderen REKATs ist die Öffnungsgeschwindigkeit völlig egal, die Entriegelung immer gleich.
Ich habe das Messer schon mehrfach auseinandergenommen, den Mechanismus geölt, entölt, mit dem anderen verglichen - ohne Ergebnis, das Messer bleibt ein "Extremist" - sanft oder hart mag es, aber kein Mittelmaß beim Öffnen. Verschleiß ist nirgendswo zu erkennen, die Achse des Rolling Lock arbeitet exakt, die Verriegelung der Klinge ist absolut zuverlässig, kein vertikales oder horizontales Spiel.
Auch wie die Schrauben des Griffes oder der Klingenachse angezogen sind, hat keinen Einfluss auf die Macke.
Hat jemand eine Theorie?
