Rm_Sam
ich lese schon seit einiger Zeit im Forum mit und dachte mir, nun ist es an der Zeit mal einen Förderaccount zu eröffnen und mich am Forum zu beteiligen.
Vor einigen Tagen ist endlich die silberne Box mit dem LLC, Trainer + DVD angekommen. Beim Auspacken fiel mir gleich die für den Griff doch relativ kurze Klinge auf.
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc07.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc01.jpg
Na gut, erstmal beide Messer auseinander gebaut, gereinigt und geölt.
Ich teile mal meine Eindrücke in Griff, Klinge, Komfort und Nützlichkeit auf, sonst verhaspele ich mich im Text
Daten:
Klingenstahl: 8Cr13MoV (ähnlich AUS-8) // HRC 56-58
Griffmaterial: G-10 mit Stahlliner
Verrieglung: Puzzle-Lock (ähnlich Compression Lock)
Länge geschlosssen: ca. 13 cm
Klingenlänge: ca. 7,5 cm
Gesamtlänge: ca. 20 cm
Griff: Leicht texturierte G10-Schalen mit hervorstehenden Stahlzähnen. Zuerst ist die Handhabung ungewohnt, die Finger schmerzen zuerst durch die doch sehr aggressiv geratenen Zähne. [Bild]
Aber nach einiger Eingewöhnungszeit ist die Handhabung wunderbar - dank den G10-Schalen, den beidseitigen Vertiefungen und Stahlzähnen kann man sehr präzise und abrutschsicher arbeiten. Einzig stört mich als Linkshänder, dass der Clip nicht umsetzbar ist. Deshalb gleich erstmal ein Kydexholster bestellt
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc06.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc05.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc04.jpg
Klinge:
Hier merkt man gleich, dass das Messer auf Kampfsportler zugeschnitten ist. Ich versuche mal so weit wie möglich bei der "kein SV"-Forenregel zu bleiben. Nachschärfen war nicht nötig, das LLC ist out of the box so scharf, dass ich mir erstmal beim Zusammenbauen aus Versehen drei Finger geschnitten habe...
Die Klinge ist etwa nur 80% so lang wie der Griff, was aber der "Wendigkeit" zu Gute kommt. Durch die persische Form kombiniert mit dem leicht gebogenen Griff und der falschen Rückenschneide kann man sowohl Schnitte als auch Schnitte anbringen.
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc08.jpg
Mal ein Vergleich mit dem Böker J.W. RBB: Durch dessen langgezogene "modified Recurve"-Form sind die Schnitt- zugunsten der Stichfähigkeiten eingeschränkt.
Auffällig ist auch der "Höcker"; dieser dient dem Kinetic Opening, auf Deutsch "schlag irgendwo gegen und die Klinge fliegt auf"
Dies funktioniert allerdings erst problemlos, wenn das Scharnier ausreichend geölt ist.
Durch die ausgeprägte Form kann man im geschlossenen Zustand auf Nervenpunkte oder Gelenke einwirken - ebenfalls ein dicker Pluspunkt für alle KS-Begeisterten.
Komfort:
Die Einen werden es lieben, die Anderen es hassen. Man hat durch die Stahlzähne einen sehr guten Griff, der allerdings anfangs ziemlich schmerzhaft sein kann. Die Klinge lässt sich unkompliziert per Daumenloch öffnen, soweit (bis auf das Kinetic Opening!) nichts Besonderes. Das LLC sitzt angeclippt ziemlich hoch in der Hosentasche, was wieder die Gemüter spalten wird. So kann man zwar sehr schnell drauf zugreifen, hat es aber auch gut sichtbar. Allerdings sind die Reaktionen darauf (im Gegensatz zu meinem Böker RBB) eher "Interessant, zeig mal!" als "Was hast du bloß mit dem Ding vor?".
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc09.jpg
Nützlichkeit:
Eindeutig sehr hoch. Als Alltagsmesser eignet es sich auf Grund der Klinge (dünn, Schnittwinkel fast bis 90°) und dem absolut rutschfesten Griff gut; im Kampfsport-Bereich kommt es meiner Meinung nach sogar an das CRKT Polkowski/Casper Companion ran. Ich werde zur Erläuterung mal das Böker RBB mit aufführen.
Man hat bei beiden Messern einen -sehr- ergonomischen, rutschfesten Griff, eine für die "Gegebenheiten" entsprechend geformte Klinge und Besonderheiten wie den "Höcker" des LLC und den Glasbrecher des RBB.
Der wesentliche Unterschied ist allerdings, dass sich das Lapu Lapu Corto auf Grund vom kurvigeren und schlankeren Gesamtaufbau (Griff, Klingenform, Gewicht, Balance) besser für Schnitte eignet, während einem das RBB teils wie ein Klappspeer vorkommt
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc03.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f178/Gshark/Aufnahmen/Tools/Cherusker-LLC/llc02.jpg
Zusammen mit dem Trainer und der DVD kann man da nicht viel falsch machen.
Zum Abschluss noch Kritik und ein Fazit:
Schlecht gefallen haben mir der nicht umsetzbare Clip und der doch etwas zu kurz geratene Griff (was wohl hoffentlich beim Magnum behoben wird).
Das Cherusker Lapu Lapu Corto kann ich jedem Kampfsport-Interessierten oder einfach nur Messersammler empfehlen, der ein Klappmesser mit sowohl guter Handhabung, weitreichender Einsetzbarkeit als auch optisch ansprechendem Design sucht.
Hoffe nur, dass ich gegen keine Forenregel verstoßen habe. Falls ja, bitte benachrichtigen... Ich editiere das dann.
Sören
Daten:
Klinge:
Komfort:
Nützlichkeit:
Sören
