Mr.Urahara
So, besagte Lampe konnte Ich heute Morgen dem Zoll entreißen.
Die Lampe selber kommt in einer stabilen Kartonverpackung mitsamt Ersatz O-Ringen, Oranger Schalterkappe und einem zeitem Ring,
falls man den Clip nicht an der Lampe haben möchte. Eine kurze Bedienungsanleitung ist auch dabei, welche die wichtigsten Daten der Lampe zeigt.
Die Lampe kann mit 2x CR123 oder 2xRCR123 in der kurzen Fassung betrieben werden. Mit der Verlängerung kann man auch 2x 17670 oder 18650 nehmen, sowie 4x CR123. Meine Ausführung, die 3SM MC-E, hat 3 Leuchtstufen:
100% ( 2.4 A) -> 50% -> 5% -> repeat. Die Lampe besitzt einen forward-Clickie. Man drückt den Schalter nur leicht und kann dann bis zur gewünschten Leuchtstufe durchtappen und dann den Schalter komplett durchdrücken, dieser rastet dann ein.
Wenn man länger als 1 Sekunde in einem Modi bleibt, merkt sich die Lampe die letzte Einstellung und wird in dieser beim nächsten Einschalten starten.
Meine ersten Eindrücke: Die Lampe ist in ihrer Grundkonfiguration kleiner als ich dachte. Auf den ganzen Bildern habe ich mir eher so einen Klotz vorgestellt. Als ich dann aber den Verlängerunstubus aufschraubte relativierte sich dieses Gefühl schnell wieder.
Von Oben nach Unten: Inova T3, VB16, Dereelight DBS V3
Von Oben nach Unten: Inova T3, VB16, Dereelight DBS V3 mit Verlängerung
Reflektor mit MC-E
Naja, sieht wohl eher von Hand gelötet aus...
Die Pill ausgeschraubt
Ohne Verlängerung
Mit Verlängerung
Drei kleine Beamshots gegen eine weisse Wand aus ca. 1 Meter Entfernung:
DBS MC-E gegen VB16, beide auf volle Lotte
Step-Down
Und nochmals Step-Down
Nein, meine VB16 ist nicht kaputt
Die DBS macht wirklich gut Licht! Erste Leuchtversuche zeigen aber, dass das Augenmerk nicht wirklich auf Throw gelegt wurde.
Die Lampe reicht zwar wohl schon einiges in die Ferne, jedoch kommt sie nicht an eine Spear, Tiablo oder die DBS X-RE heran.
Auch scheint die Lampe Mehr Flood-Charakter zu haben als die Tiablo ACE oder die Jetbeam MC-E.
Auf High kann ich keine Geräusche vernehmen, jedoch auf Medium und Low ein Hochfrequentiges Fiepen, nicht so toll.
Ein PWM-Flackern kann ich nicht feststellen, auf dem Kameradisplay sieht man jedoch typische anzeichen für PWM. Die Frequenz scheint auf jeden Fall nicht sichtbar.
Die Gewinde sind eigentlich von guter Qualität und geölt, jedoch am Bezel etwas schwergängig,
was aber wohl auch an den 2 O-Ringen liegen kann.
Die Pill lässt sich wie oben schon gezeigt einfach heraus drehen.
Zwiespältig sehe ich die Wärmeableitung, denn Drop-Ins haben bekanntlich eine schlechtere Wärmeabfuhr als feste Konstruktionen.
Genial finde ich jedoch die Möglichkeit, einfach ein anderes Modul reinzuschrauben und die Lampe z.B. zum Thrower zu machen,
indem man ein Modul wie das 1S Cree X-RE Q5 kauft ( bei Dereelight für 28 Dollar!).
Wie sich die Lampe in Punkte Wärmehaushalt schlägt wird wohl ein Langzeittest zeigen müssen.
Während eines kleinen Spazierganges war die Lampe ca. 20 Minuten an und der Kopf wurde ca. Handwarm.
Auf mich macht die Lampe jedenfalls einen wertigen Eindruck, die Anodisierung ist Gleichmäßig und ohne Fehler, der Schalter macht auch keine so schlechte Figur, Er erinnert mich ein bisschen an den der Fenix TK10.
Bevor jetzt einer schreit, Ja, es gibt ein Kreuz in der Mitte des Beams, welches bei genauer Betrachtung an weißen Wänden auffält,
aber im Draußen-Einsatz wahrscheinlich nicht weiter stören wird. Die Tiablo ACE hat ja anscheinend das gleiche Problem, so wie viele andere Quad-Dies.
Erstes Fazit:
Die Lampe ist im Betrieb mit 2x rcr123 relativ kurz, macht aber verdammt viel Licht.
Den Bildern von Megatorch nach zu Urteilen, hat sie absolut keine Schnitte gegen die
Tiablo ACE oder die Jetbeam M1X wenn es um Throw geht, was aber den Gesamtoutput
angeht ist hier das letzte Wort noch nicht gefallen.
MfG Thorsten
Reflektor mit MC-E
Ohne Verlängerung
Mit Verlängerung
Step-Down
Erstes Fazit:
MfG Thorsten
