Richtiges Auftragen auf das Leder
corvin
Hallo, ich bräuchte mal ne Schritt für Schritt Anleitung von Profis für Dumme.
Ich habe einen Abziehriemen vom Flohmarkt. Vorn Leder hinten ein Stoffgeflecht (Baumwolle oder sowas) Wie benutzt man das richtig?
Als Schleifpaste würde ich gern Stahlfix oder Viss Scheuermilch nehmen. Wie trage ich das genau auf? Wann muss ich neues auftragen? Wie macht man das am besten und wie genau? Ich frage nicht weil ich zu doof bin (hoffe ich) sondern weil ich da nix falsch machen will. War schwer genug einen halbwegs ordentlichen Riemen zu bekommen.
PS: hab schon das Forum durchsucht und viel gefunden (Stahlfix) aber nicht alles.
AW: Richtiges auftragen auf das Leder
danke. die seite ist gut.
aber ein paar fragen hab ich noch.
wozu nimmt man die stoffseite beim Abziehriemen? oder ist die nur so dran?
Hab ich das richtig verstanden, dass man das schleifmittel erst trocknen bzw. einziehen lassen sollte?
mein abziehriemen ist von der firma "Golf" ist das was besonderes oder 08/15?
Das Thema ist auch hier schon ausführlichst durch, aber...
Ich zitiere mal (hast Du sicher bereits schon selbst gefunden):
Manche Riemen (sog. Profi-Riemen) haben auf der Rückseite einen Hanf- oder Leinenriemen (siehe Bild 1.2).
Dieser ist mit einer speziellen weißen Schleifpaste behandelt und dient dazu, das Messer noch einmal scharf zu bekommen, wenn das Abziehen auf der Lederseite allein gerade eben nicht mehr ganz ausreicht.
Wer nur einen "einfachen" einseitigen Lederriemen hat, der müsste in diesem Fall entweder sein (hoffentlich scharfes) Zweitmesser bemühen oder das gerade stumpf gewordene Messer auf dem Stein nachschärfen.
Mit der Hanfseite kann man dies noch ein paar Tage herauszögern, bis man Zeit zum richtigen Schärfen hat.
Für das tägliche Abziehen des Selbstrasierers (im Gegensatz zum Berufsbarbier, der mehrmals täglich mit stumpfen Messern kämpfen musste) wird diese Seite nicht verwendet. Solange das Messer scharf ist, reicht das Leder.
Ob man einen Riemen mit Leinenseite benötigt, hängt davon ab, ob man z.B. immer noch ein oder mehrere scharfe Ausweichmesser hat und ob das Rasiermesser als alleiniges Rasiergerät verwendet wird.
Der Profiriemen kann in manchen Situationen helfen, ist aber kein absolutes Muss.
-> Quelle: http://www.nassrasur.com/anleit-1.html
Ich denke der Rest Deiner Fragen klärt sich dort auch.... u.v.m...
Ich persönlich würde Dir eher zu einem Stoßriemen (für Messer!!) raten.
Hier im Bild mein Eigenbau - Leder 60x8cm:
Eine Seite mit, und eine ohne Paste.
das ist es!!! danke.
den riemen möchte ich für gebrauchsmesser nehmen. ich bin mittelalterlicher messerschleifer (hobby) und habe so die leidenschaft für messer und mein hobby vereint. normaler weise reichen meine steine aus. aber ab und zu könnte das leder noch bessere ergebnisse raus holen. hab ich nur noch nie gemacht.
nochmal ich.
nach etlichen tagen voller stress hab ich endlich etwas zeit gefunden mir das alles mal genau durch zu lesen. und schwups... wieder fragen.
für die leinen- oder hanfseite wird weisse (kalk)paste erwähnt. Für die lederseite soll STAHLFIX genommen werden.
1. was ist das für weisse paste und was gibt es für (hausmittel) alternativen?
2. wie trage ich das auf?
3. wie muss beim auftragen das leinen sein? (trocken / nass)
4. was sollte ich sonst noch wissen/beachten bei leinen / hanf
5. kann ich das stahlfix einfach auf das trockene leder kippen und trocknen lassen oder muss ich es "einarbeiten" (wie?)?
6. was sollte ich sonst noch wissen/beachten bei leder
7. ich möchte zum schluss die klinge über ein leder ziehen, das mit lederfett geschmeidig gehalten wird. ist das sinnvoll / unnütz / fatal?
Ich denke Du machst Dir viel zu viele Gedanken.
- was die weiße Paste ist wird man sicher leicht rausfinden (NUR als Beispiel auf die Schnelle-> http://www.scharferladen.de/shop/NASSRASUR-SOLINGEN/RASIERMESSER/Rasiermesser-Zubehoer/z-Schleifpaste-weiss-Streichriemenpaste-fuer-die-Leinenseite::175.html?MODsid=e93f93b1c091d39213b7c60515a327a0,) - DICK verkauft die weiße Paste mit Aluminiumoxid als Schleifmittel.
- das Leder und das Leinen soll sicher trocken sein,
- ob man Stahlfix nun auf das trockene Leder "kippt" (wie auch immer du das meinst) und damit arbeitet oder einmassieren lässt, wird man nicht merken
- die Klinge abschließend über einen fettigen Riemen zu ziehen trägt sicher mehr zum Rostschutz als zur Schärfe bei. Die Pasten haben Öle und Fette als Basis.
Ich hab mich in letzter Zeit auch etwas "einschlägiger" mit dem Thema abziehen beschäftigt:
persönliches Fazit:
So Richtig geht die Post ab, wenn ich abschließend auf dem Riemen abziehe auf den ich mal grüne Diamantpaste verschleppt habe, und anschließend auf einem Filz(riemen) mit eingetrocknetem Sidol.
Wobei immer noch nacktes Leder wohl das beste ist - WENN die Qualität stimmt.
Weiterführende Links/Threads:
selbstbau Abziehriemen aus Kunstleder -> http://www.messerforum.net/showthre...iemen-aus-Kunstleder&highlight=abziehen+Leder
Alten Streichriemen aufarbeiten -> http://www.messerforum.net/showthre...chriemen-aufarbeiten&highlight=abziehen+Leder
Abziehriemen, wozu eigentlich ?? -> http://www.messerforum.net/showthre...emen-wozu-eigentlich&highlight=abziehen+Leder
Wie pflege ich das Abziehleder? -> http://www.messerforum.net/showthre...-ich-das-Abziehleder&highlight=abziehen+Leder
Stahlfix Classic vs. Matt zum Abziehen/Polieren -> http://www.messerforum.net/showthre...t-zum-Abziehen-Polieren&highlight=abziehleder
Die Suchfunktion ist was tolles ...
http://www.messerforum.net/showthre...fpaste-welche-k%F6rnung&highlight=abziehleder
http://www.messerforum.net/showthread.php?12635-Abziehleder-selbstbau&highlight=abziehleder
http://www.messerforum.net/showthread.php?25240-Suche-Schleif-Polierpaste&highlight=abziehleder
http://www.messerforum.net/showthread.php?20558-Eigenbau-Abziehleder&highlight=abziehleder
etc...
Und dazu gibt es - wenns ins Detail geht - genausoviel persönliche Meinungen wie Leute die ein Leder/Kunstleder nutzen.
