Hallo aus Wien in die Runde!
Die frohe Kunde von der schönen neuen Welt der LED_Lampen hat nun auch mich erreicht.
Ich will aufrüsten!
Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge!
Beim Ausfüllen des Fragebogens habe ich oft die P7 erwähnt, da ich diese Lampe beim Fledermausbeobachten und bei einem Spaziergang testen konnte. Andere moderne LEd-Lampen hatte ich noch nicht zur Hand.
Ebenfalls kam mir der Gedanke, die Anforderungen zu "splitten": Eine Stablampe plus eine kleine Stirnlampe nur für Kartenlesen und Orientierung im unmittelbaren Nahbereich bis 5 meter. So eine Stirnlampe sollte dann aber winzig sein und kein grobes Tarnvergehen(abgeschaltet, also kein Reflektor) darstellen. Für einen Vorschlag wäre ich ebenfalls dankbar!
Fragenkatalog:
die Lampe soll bei (Nacht-)Wanderungen, sonstigen Outdooraktivitäten und auch für militärische Übungen verwendet werden. Keine EDC.
alles von Maglite ohne LED, von Solitaire bis 4D, ältere Surefire 6, neuere Surefire E2e, diverse Stirnlampen mit konventioneller Birne, Led Lenser p7, diverse preiswerte Lampen zB Militärsignallampen, Lucido 9Volt Leuchte
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Ich hatte kürzlich eine Led-Lenser P7 in der Hand, das wäre eine Idealgröße. Die Lampe darf aber auch größer sein, um die unten angeführten Anforderungen zu erfüllen. Obergrenze wäre in etwa eine Led-Lenser P14. Sie sollte also kleiner sein als eine Maglite 2D. Idealerweise sollte sie in einer geräumigen Jackentasche noch Platz finden und ein Gürtelholster zur Befestigung an einem Feldgurt oä sollte verfügbar sein. Eine Verwendung als Behelfsschlagstock ist nicht vorgesehen.
Unregelmäßig, nichte jede Woche, auf Reisen etc täglich. Die Lampe soll auch bei intensiver Nutzung Jahre halten und Ersatzteile sollten verfügbar sein.
siehe oben, die Lampe sollte auch für täglichen Einsatz tauglich sein.
Dauer- und Starkregen verbunden mit Lagerung in einer feuchten/nassen Umgebung durch mehrere Tage dürfen nichts ausmachen. Kurzes Untertauchen in Wasser ebenso. Idealerweise sollte die Lampe unter Fließwasser zu reinigen sein.Ex-Schutz ist nice to have.
Die Lampe sollte Stürze und grobe Behandlung möglichst gut "vertragen", also "soldatensicher" sein. Da mir bei einem Sturz meiner Maglite 4D die Birne gesprungen ist,habe ich eine Zeitlang einen Fahrradschlauch über den Lampenkopf gezogen. Das hat sich auch bei Nässe bewährt, der Grip beim Fokussieren war besser.
ich hätte an unter 100€ gedacht, wäre aber auch bereit, mehr zu zahlen, sofern meine Vorstellungen anders nicht erfüllbar sind. Jedenfalls keine Preise wie Surefire-Spitzenmodelle.
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
amazon wäre ideal und meist 2/3 billiger als mein Büchsenmacher oder das sympathische Bergsportgeschäft in der Nähe, jeder seriöse Versender in der EU, Zahlung auf Rechnung, Vorkasse oder Nachnahme, möglichst nicht über Kreditkarte. US_versand nur im Notfall
Sowohl Kartenlesen mit an die Dunkelheit gewöhnten Augen als Suchen in der Ferne. Die zuletzt ausprobierte P7 hat meine Erwartungen für die Ferne noch erfüllt.
Jedenfalls einen verstellbaren Fokus von breit-gleichmäßig auf annähernd Punkt.
LED wegen gutem Wirkungsgrad, Licht sollte nicht Kalt sein, um einigermaßen natürlichen Farbeindruck zu haben. Die meisten älteren Leds, zB von Lucido sind mir zu blau-kalt. Auch die P7 kam mir etwas frostig vor.
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
Ideal wäre AA, eventuell AAA. Keinesfalls proprietäre Akkus. Die Lampe würde meist mit preiswerten Alkalizellen gefüttert. Sind darüber NIMh-Akkus und Lithiumbatterien verwendbar, so ist das ein Vorteil. Vor allem Akkus wären fein!
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
die Lampe darf bei nachlassender Versorgung dünkler werden, allerdings sollte über gut 2/3 der Batterie/Akku-lebensdauer die weitgehend volle Leistung verfügbar sein. Dieser Punkt ist natürlich relativ zur Gesamtleuchtdauer der Lampe.
wie oben, Suchlicht mindestens wie LedLenser p7.
Laufzeit bei mittlerer Stufe über mehrere Stunden, bei Schwachlicht Tagelang. Die maximale Leuchtkraft sollte zwei Stunden mindestens verfügbar sein, ohne Turbo-oder ähnlich-Modus.
mindestens drei Stufen!!, die schwächste sollte sofort verfügbar sein, also kein Runterschalten vom Lichtschwert auf Kartenlicht (hier scheiden P7 und P14 wohl aus)
wäre fein, ist vermutlich Geldfrage
wäre fein, muß nicht sein, WICHTIGER WÄRE: auch mit Schwachlicht morsen zu können.
Nähere Infos dazu gibt's hier
Eine Sicherung gegen versehentliches Einschalten wie bei Surefire E2e wäre sehr gut. Die Bedienelemente müssen auch mit nassen Handschuhen oder klammen Fingern unter Zeitdruck sicher handzuhaben sein.
Eine merkfunktion der letzten Leuchtstufe wäre wünschenswert. Ideal wäre ein Hochschalten von niedrig zu hoch, das dennoch die Möglichkeit bietet, rasch auf maximale Stärke zu schalten zb durch Durchdrücken eines Schalters für die Dauer des Drucks.
die Art des Schalters ist nebensächlich, solange möglichst viele der o.a. Wünsche verwirklicht werden.
Clip ist "nice to have" für die Befestigung am Feldgurt, er sollte wenn überhaupt abhehmbar sein, wichtiger ist ein taktisch taugliches Holster.
Interesse ja, Werkzeugbestand und handwerkliches Können sind niedrig, einen einmaligen Umbau könnte ich mit einem befreundeten Handwerker machen, jedenfalls sollte die Lampe out of the Box den meisten genannten Anforderungen genügen.
Herzlichen Gruß,
Tassilo
Ich will aufrüsten!
Fragenkatalog:
Herzlichen Gruß,
Tassilo
