Robuster, kompakter Thrower gesucht!
blub2
Guten Abend liebe Forengemeinde!
Ich möchte mein Taschenlampensortiment um einen kompakten Thrower erweitern und hoffe dabei auf einwenig fachkundige Hilfe.
Alle Daten im nachfolgenden Fragenkatalog:
Auf dem Nachhauseweg von einem Waldrandgrundstück begegnet einem zu später Stunde so manch Getier auf dem Feld - wenn man denn die entsprechende Leuchtkraft dabei hat um es zu sehen :)
Verwendungszweck: Unter den üblichen Aufgaben für Lampen.. Feld absuchen.
LED Lenser P7; Sunwayman C20C; Fenix PD22; Surefire E2E mit KX2C-Kopf.
Länge 15-19cm; Der Kopfdurchmesser sollte 5cm nicht überschreiten. Kompakter ist besser.
Wöchentlich, im Hochsommer mehrmals wöchentlich.
Robust genug um auchmal Sturz oder Fall zu überstehen. Wenn man mit seiner Lampe die Möglichkeit hat eine Scheibe einzuschlagen, fühlt man sich doch auch gleich viel besser - nicht wahr? :D
Wetterfestigkeit scheint obligatorisch.
<150 Euro.
Versandhandel Inland.
Es sollte sich eher um einen Thrower handeln. Ausreichend Spill um seine nähere Umgebung wahrzunehmen sollte dennoch drin sein.
LED
Lithium-Ionen Akkus - Dachte an 18650er. Besitze ein XTAR SP2 Ladegerät.
Art der Regelung ist für mich eher nebensächlich.
Die effektive Reichweite des Throws sollte über 150 Meter liegen - Laufzeit was dementsprechend möglich ist...
Die Lampe sollte definitiv über verschiedene Leuchtstufen verfügen - Programmierbarkeit ist nicht notwendig allerdings wäre eine Memory-Funktion wünschenswert.
Eine niedrige LOW-Einstellung wäre wünschenswert <10 Lumen.
Strobe außerhalb der normalen Bedienrotation wäre schön, ist aber nicht notwendig.
Prinzipiell bin ich für verschiedene Bedienmodelle öffen, sofern sie langlebig und mehr oder weniger Intuitiv zu nutzen sind. Von mehrmaligem Lösen und wieder Festziehen des Lampenkopfes zum Umschalten der Modi würde ich lieber absehen..
Ich bin für verschiedene Schalterarten zu haben..denke vorzugsweise an einen Tailcapswitch.
Nicht notwendig.
Jain - bin lernfähig.
Die Lampe sollte möglichst weit auseinandernehmbar sein, sodass man evtl. beschädigte Bauteile unproblematisch tauschen kann.
Auch wäre eine Edelstahlkrone wünschenswert.
Bisher hatte ich folgende Leuchten ins Auge gefasst:
Eagletec G25C2 XM-L2 U2
Armytec Predator
Olight M22
Fenix TK22 - Wie robust ist die Gute?; Weniger Thrower
Xeno G42 V2 - Keine Memoryfunktion; helles LOW :/
Xeno F42 - "
Olight Warrior S - Strobe in der Bedienrotation :/
Vielen Dank für eure Hilfe!
die SX25L2 die Jens vorgeschlagen hat ist eine super Lampe! Wenns etwas kleiner sein soll, wäre die G25C2 MKII ein klasse Thrower:
http://www.schiermeier.biz/EagleTac--EAGTac/EagleTac-G25C2-MKII/eagletac-g25c2-mkii.html
Optional gibts einen Extender für 2x18650 dazu, dann hättest du sogar eine bessere Laufzeit. Die Helligkeitsstufen
sollten auch sehr gut passen!
Hier noch user Test zum "Vorgänger" (MKI... Etwas weniger Lumen, aber sonst fast identisch):
http://www.messerforum.net/showthread.php?110053-EagleTac-G25C2-XM-L
Viele Grüße, Thomas
vielleicht die Shadow JM26, Kopf ist zwar größer, insgesamt aber kompakt.
Mit ca. 50 kLux schon ein wirklich guter Thrower.
Ist für einen 26650er Akku gedacht, ein guter 18650er (sollte 3A gut verkraften) mit Adapter geht aber auch.
Die Lampe leuchtet zwar breit aus (Spill), ist aber eindeutig throw-lastig, für Nahbereich nicht optimal.
hi,
danke für die Antworten!
Ich werde die Tage eine Eagletec G25C2 bekrabbeln können, mal schauen ob sie mir gefällt :)
Die ArmyTek sieht auch sehr interessant aus, danke für diesen Tipp!
Moin!
Ich hatte eine Klarus xt11 und die o.g. Eagletac kulanter weise von Herrn Schiermeier erhalten und konnte beide ausprobieren.
Klar, die Eagletec mit der neuern XM-L2 U2 hatte deutlich mehr Lichtleistung, wärmeres Licht und ist auch eher auf Throw ausgelegt - eigentlich genau was ich wollte...
Dennoch hat mir die Klarus haptisch und optisch so gut gefallen, dass ich mich entgegen meines ursprünglichen Willens für diese entschieden habe.
War damit auch schonmal auf dem nächtlichen Sportplatz: Auf 100 Meter kommt schon noch aussreichend Licht an, um so einiges zu erkennen. Gepaart mit den guten Laufzeiten kann ich mich damit zufriedengeben :D
Wenn ich dann irgendwann mal wieder ein Bedürfnis nach ner neuen Lampe habe, dann solls ein richtiger Thrower werden - ohne Größenkompromis.
Danke für die Kaufberatung!
