Ergänzung:
Ich habe einen Link zu einer Rollenblechschere erhalten, Danke!
Diese ist auch auf anderen Internetseiten zu sehen.
Ich vermute die kommen alle vom gleichen unbekannten Hersteller,
nur teilweise mit Unterschiedlicher Lackierung.
Meist so 150-200€ je nach Anbieter.
Für bis zu 3mm weiches Blech.
Link:
http://www.pro-lift-montagetechnik....lenblechschere-3mm-Schnittstaerke-MC030-01583
Hast Du schon mal mit so einer Schere gearbeitet?
Ich wollte die benutzen, nicht um einfach glattes Blech zu schneiden,
sondern den Grat nach dem Schmieden/Walzen von Klingen abzuschneiden (Säbel, Degen..).
Der ist nur so 1-2mm dick aber recht fest.
Das hat ja das Problem das der Grat zwar glatt ist aber das Schmiedeteil etwas interschiedliche dicken hat.
An der Schneide entlang müsste es funktionieren, am Rücken aber?
Bearbeitung nur am Bandschleifer erscheint mir langsam.
Mit nem Winkelschleifer ist der Scheibenverbrauch recht hoch.
Vielleicht ist mit der Kombination verschiedener Werkzeuge ein schnellerer Erfolg machbar.
Stanzen ist nicht einfach, da die Teile dann wohl erst weich geglüht und mit dem Grat gerichtet werden müssen
(so wurde das offenbar bisher gemacht).
Da gibt es das zusätzliche das Problem das die Werkstatt zum Herstellen der Stanzwerkzeuge nicht mehr existiert,
weil der Verschließ wohl hoch war wurden die täglich getauscht, das könnt ich mir nicht leisten.
Ich habe noch eine Schere Gefunden die eher meinen Gedanken entspricht,
aber ist die wirklich besser?
Link:
http://www.sykes-pickavant.com/products/body-repair-tools/sheet-metal/125
Angeblich mit einer Leistung von bis 3,2mm weichem Stahlblech.
Irgendwo hatte ich als Preis glatte 200£ gesehen.
Hüstel, wo die etwas kleineren schon für 45€ zu haben sind?
Sieht mir auch wie von dem Hersteller der Kleinen aus,
die auch mit verschiedenen Lackierungen angeboten werden.
Ich habe eine Kleine beschädigt und habe nun von einem anderen Vertreiber Ersatzteile bestellt.
Wenn die gleich sind kann ich bestätigen, das die wirklich alle von einem Hersteller sind.
Dann habe ich beim Weitersuchen noch eine elektrische von Makita gefunden.
(in diesem Video ist das Vorgängermodell zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=ILsVRFrxoMo )
Danke und gute Nacht
