An alle Fachmänner unter euch!
Ich habe heute meine Romisen RC-T6 6X CREE Q5 aus Hong Kong erhalten. Zu erst war ich glücklich. Nach dem einschalten mit 2x 18650 der Schock. Modus 2x Led geht, 4x geht auch aber statt 6x sind nur 4 an. Und manchmal nur zwei! Komisch dass die beiden die nicht leuchten sind die zwei die im Modus 2 Led funktionieren.
Ich habe die netten Chinesen angeschrieben, mal sehen was die sagen.
Kann mir jemand sagen ob das möglicherweise leicht zu reparieren wäre?
Gruß aus Nordhessen Markus
Auf volle Leistung mit 6 Leds nur ca. 5 min. Dann gingen 2 aus und mit 4 Leds lief sie noch 55 min. Dann gingen noch 2 aus und dann nach 20 min. habe ich sie ausgemacht. Die Akkus hatten noch 3,6V also schon leer. Kann das an den Akkus liegen? Die sind erst zweites Mal aufgeladen worden, haben nach dem laden 4.1V gehabt. Kann das ausgehen von den 2 ersten Leds unter Volllast an der Spannung liegen? Die Lampe kann auch mit 4xCR123A 3.7v betrieben werden, die viel höhere Spannung aufweisen.
