Rustikales Oberflächenfinish?
Andreas Hope
Guten Abend,
Ich habe vor ein ca. 20cm langes Küchenmesser zu bauen, welches an der Oberfläche *rustikal* aussieht….
Am besten sollte man die Hammerschläge oder ähnliche optische Spuren vom Schmieden finden.
Aber mein ausgeschmiedeter Rohling hat nur sehr wenig davon…
Kann ich also zusätzlich solche Muster noch „reinhämmern“? Falls ja wie würdet ihr da am besten vorgehen.
Lg
Danke
wenn Du über eine Esse verfügst, ist das nicht sonderlich schwierig - den Rohling auf Schmiedetemperatur bringen und z.B. mit einem Kugelkopf-Hammer das gewünschte Muster anbringen. Die Herausforderung liegt eher darin darauf zu achten, dass sich der Rohling bei der Bearbeitung unter dem Hammer nicht zu stark von der ursprünglichen Form entfernt (ausser das ist gewünscht).
Im kalten oder gar im gehärteten Zustand wirst Du mit einem Hammer eher wenig ausrichten (eher noch die Klinge zerbrechen).
Ansonsten würde mir noch einfallen Muster einzuschleifen. Aber ich glaube das wird dann eher nicht rustikal, bzw. wie geschmiedet aussehen.
VG
Olaf
VG
Olaf
Vielen Dank für die Antwort!
Eine Esse besitze ich, einen Kugelhammer werde ich mir jetzt noch zulegen….
Vielen Dank
