schlanke EDC-Lampe mit mittlerer Lichtleistung
messerdens
* Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht:
EDC
* Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können? Maglites und selbst auf LED umgebaute Billigteile
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben?
Länge wie Minimag, Durchmesser um die 2,5cm, Kopf höchstens 1,5cm grösser
alle 2 bis 3 Tage
Nein
Mehr als 80 euro sollten nicht über den Tisch gehen
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt?
Inlandsshop
Nahbereich(bis 5m) (mit Thrower-Funktion wäre irgendwie toll)
Nein, nicht wirklich
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt?
2xAA oder 2xAAA
Nein
Heller als die Minimag mit Standardbirne sollte sie schon sein aber das ist ja keine grosse Kunst.
Zweimal Nein. Aber das Vorhandensein von Leuchtstufen ist kein Ausschlusskriterium.
Nein aber siehe oben
Kopfdrehen oder Schalter vorm Kopf (und aufgrund des Tipps von cugar: wenn sein muss: Endschalter)
Hää (siehe oben)
Wenn bezel das Lämpchen ist dann Bezelup
Fähigkeiten Ja Interesse eher Nein
Nein
AW: schlanke edc-lampe mit mittlerer lichtleistung
Ich weiß zwar nicht, wie groß eine MiniMag ist :confused:, aber für alle anderen Kriterien wäre das die richtige Lampe: iTP A3 EOS Standard.
Die Lampe ist klein, gibt mit 80 Lumen ausreichend Licht und hat nur eine Stufe. Betrieben wird sie mit einer AAA-Batterie.
Interessant wären vielleicht noch die Tank007 TK-703 mit 1xAAA oder die Tank007 TK-566 1 Mode mit 1xAA, die auch im Inland zu beziehen sind. Beide Lampen sind heller als die iTP A3 EOS.
Fast alle AA-Lampen haben mindestens zwei Modi, aber vielleicht kommen ja noch andere Vorschläge oder Du findest Geschmack an Lampen mit mehreren Helligkeitsstufen.
Martin
wenn es simpel und von der Grösse her nahe an der MiniMag sein soll
Inova Bolt 2A
Abseits von Lampen Empfehlungen, möchte ich dir noch das mit auf den Weg geben.
Wenn du glaubst du bräuchtest diese Größe um heller zu werden als die Minimag liegst du falsch.
Eine schlanke Lampe mit einer AA Zelle ist schon um einiges heller als die MiniMag
Seitenschalten sind aber selten geworden, meist wird entweder ein Twisty (drehen am Kopf) oder ein Klickschalter am Ende verwendet.
2 Stufen sind bei de Output von modernen Led´s schon ganz gut,
weshalb viele Lampen auch 2 oder mehr Stufen haben.
100 oder mehr Lumen sind zum Karten lesen schon viel zu viel.
Wenn es aber einfach die Größe sein soll weil es dir gefällt, dann passen auch viele
Lampen mit 2x AA nur eben nicht mit einer Stufe.
Alex
@Profi58: sind leider beide zu klein (PS die MiniMag ist 2xAA lang)
@cugar: schöne lampe und guter tip danke
Gut, mit den aktualisierten Anforderungen stimmt mein erster Vorschlag nicht überein. Aber wie wäre es mit einer Solarforce L2r? Die Lampe ist ca. 16,5 cm lang, hat einen Kopfdurchmesser von 3 cm, wird mit 2xAA befeuert und leuchtet (je nach Wunsch) mit einem einstufigen Dropin. Mehr zu dieser Lampe findest Du hier: http://www.messerforum.net/showthread.php?t=76523
Martin
Weil Du schalnke Lampe schreibst kommen ev. eine 2xAAA Lampen in Frage.
Ich selbst habe die 4sevens Preon2 und die EagleTac PN20a2,
hier im Größenvergleich mit ein paar Schreibern:
Die Preon2 ist sehr hell, hat jedoch ein für meine Zwecke sehr umständliches User Interface.
Die Eagletac hat weniger Leistung aber dafür ein brauchbares UI.
Ein Laufzeitdiagramm (drei Minuten Vergleich) und weiteres Foto findest Du hier:
http://s671.photobucket.com/albums/vv76/_Thomas/other Flashlights/
In dieser Klasse gibt es noch die Fenix LD05, die habe ich aber nicht und
kann deshalb wenig darüber sagen.
