Schlanke Zubehörtasche aus 500D für Backup-Lampe, Folder etc.?
Shimmy
ich suche eine kleine Nylon-Tasche für meine Backup-Lampe, Folder etc.
Die Tasche möchte ich im Gesäßbereich tragen. Daher sollte die Tasche nur 500D besitzen und trotzdem sehr robust sein (doppelte Nähte etc.).
Ich besaß damals eine schmale Tasche von KHS in Flecktarn. Jedoch weiß ich nichf, wie diese Tasche heißt.
Sie war mir auch zu offen geschnitten, dass ich damals meine erste Surefire verloren habe.
Jedoch waren die Materialien sehr gut. Leicht gepolstert und trotzdem sehr schlank.
Ich benötige maximal 5 Unterteilungen (Lampe, Batterien, Folder, multitool etc.)
Wenn es geht mit MOLLE und in schwarz oder OD green.
Hersteller wie Maxpedition fallen weg, da sie meist mit 1000D arbeiten, was wegen der Tragweise nicht in Frage kommt.
Danke
Bloß zum Verständnis: 1000D ist zu dick, aber eine (noch dickere und in dem Bereich eher entbehrliche) MOLLE-Reihe soll dran sein? :confused:
Wie dem auch sei, in der (gefühlt) dünnen Sparte gäbe es z. B. das Rite-in-the-rain Cover: http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=121961
Ist mit einem Reißverschluss zu schließen, hat innen aber nur zwei Fächer. Im Prinzip noch ein drittes, wenn du den Platz nach dem Falten mitzählst. Aussen Stiftschlaufen, die mit einem Nahttrenner aber auch verbunden / verbreitert werden können.
Klassiker in dem Bereich nach wie vor: SpecOpsBrand Mini Pocket Organizer bzw. Shoulder Pocket Wallet.
http://www.specopsbrand.com/tactical-gear/organizers/mini-pocket-organizer.html
http://www.specopsbrand.com/tactical-gear/wallets/shoulder-pocket-wallet.html
Sind mit etwas Suchen auch bei deutschen / europäischen Händlern zu finden. Oder du nimmst halt einen der zahlreichen Nachbauten.
Falls es etwas exklusiver sein darf, wäre das hier evtl. noch einen Blick wert: http://skinthsolutions.com/p3-parallel-pocket-panel/
Ich habe nichts von Gürtelschlaufen gelesen, gehe daher davon aus, dass du die Tasche in die Hosentasche stecken möchtest. Falls nicht, bei SkinthSolutions gäbe es auch diverse Gürteltaschen.
Wieviele MOLLE Taschen besaßt Du schon? Die Dicke von MOLLE Schlaufen variieren extrem.
Eagle Industries nutzt sehr dicke Schlaufen. Jedoch habe ich z.B. mal eine Tasche von 5.11 gehabt, dessen Schlaufen aus dem selben dünnen Nylon war.
Bei vielen Taschen tragen die Schlaufen nicht auf.
Das P3, das Rite in the rain und die Specops sind ohne Schlaufen. Außerdem besitzen sie zu wenige Unterteilungen.
Grob geschätzt ca. 30 Stück von diversen Herstellern.
Das ist grundsätzlich sicherlich möglich, aber das MOLLE (PALS)-System ist (zumindest für Armeelieferanten) genormt. Für die Schlaufen ist Gurtband Type III nach Mil-W-43668 zu verwenden. (siehe z. B. auch hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Pouch_Attachment_Ladder_System)
Mil-W-43668 schreibt für dieses Gurtband eine Dicke von 0,046 Zoll, also ca. 1,2 mm vor: http://milspecmonkey.com/materials/MIL-W-43668C-nylon.pdf
Meiner Erfahrung nach ist selbst 1000D Cordura dünner. Und jeder Hersteller der behauptet nach "MILSPEC" zu produzieren sollte die o. g. Werte einhalten.
Theoretisch käme noch die TAD OP-1 in Frage. Die ist allerdings zu groß für die Hosentasche. Dafür dürfte das 500D sein und Schlaufen hat sie auch. Die Bedingung "maximal 5 Unterteilungen" erfüllt sie allerdings nicht.
Ansonsten noch viel Spaß bei der Suche. ;)
