Schleifen-Polieren?
Hjalmar
Seid gegrüßt,
ich hab da wiedermal ne Frage, die Suche hat nichts direktes ergeben.
Ich habe eine Schwertklinge geschmiedet und diese nun mit der Flex zurechtgeschliffen. Jetzt will ich die Klinge auf Hochglanz bringen... wie bekomm ich die tiefen Schleifspuren der Flex heraus? Und wie geht man Schritt für Schritt vor zum Hochglanz?
Ich nehme mal an das ich immer feineres Schleifpapier nehmen muss, richtig?
hier mal son paar kleine Entstehungsbilder nebenbei *g* :
Ausgangmaterial: 750x4 Federstahl
Klinge im Feuer
Klinge im Grobgeschmiedetem Zustand genau 1m lang
Zu mehr Bildern bin ich nicht gekommen, wegen Zeitmangel.
MfG
Hjalmar
......ich hab da wieder mal ne Frage......Ich habe eine Schwertklinge geschmiedet und diese nun mit der Flex zurechtgeschliffen. Jetzt will ich die Klinge auf Hochglanz bringen... wie bekomm ich die tiefen Schleifspuren der Flex heraus? Und wie geht man Schritt für Schritt vor zum Hochglanz? Ich nehme mal an, dass ich immer feineres Schleifpapier nehmen muss, richtig?......
Genau, oder Banksteine. Wenn es ein Mittelalterschwert werden soll, kannst Du Dir den Hochglanz sparen; das konnten die Jungs damals noch nicht.
Alle Fragen findest Du übrigens auch in jedem ordentlichen Buch über das Messermachen beantwortet.
sanjuro
Also wenn das letzte Bild der momentane Arbeitsstand ist, dann brauchst du noch lange nicht an Schleifpapier denken :)
Erstmal würde ich die groben Anschliffflächen (Mittelgrat?) mit einer Fächerscheibe und der Flex machen.
Dann baust du dir ein(nen?) SEN um die Flächen zu begradigen und zu glätten.
Dazu nimmst du eine alte Halbrundfeile schleifst die Hiebe runter und machst die Kanten scharf. Natürlich darf die Feile dabei nicht zu heiß werden.
Damit kannst du ungehärteten Stahl ziemlich effizient hobeln. Dauert trotzdem ewig:hmpf:
Erst danach würde ich Anfangen mit Schleifpapier und Steinen die Klinge für das Härten fertig zu machen (alle tieferen Kratzer raus).
Nach dem Härten bleiben dir nur noch Steine, Schleifpapier oder wassergekühlte Schleifmaschinen.
Die Klinge sieh übrigens echt nett aus:super:
Ciao Sven
..... und vor dem Schleifpapiereinsatz per Hand einen ausgiebigen Zwischengang mit einem Bandschleifer.
Ist bessser für die Handgelenke bei so einer großen Klingenfläche.....:)
Gruss, Sanji.
nettes Teil,
schau doch mal auf meiner Homepage unter der Rubrik
Ich baue ein Schwert
vielleicht findest du da ja noch eine Anregung
Sicher?
Ich habe mal gelesen, dass damals schon verschieden grobe Steine und diverse andere Poliermittel vorhanden waren, und dass damals entgegen der heutigen Behauptungen schon polierte Klingen an der Tagesordnung waren. Die Krieger hatten damals sowieso in Freidenszeiten sonst nichts zu tun und opferten ne Menge Freizeit um die Waffen und Rüstungsteile in Schuss zu halten (waren ja ihre Lebensversicherungen...)
Mag sein, dass ich mich irre, aber so hab ich es in Erinnerung...
Sebastian
Für die kleine Flex- 115 und 125 mm Durchmesser- gibt es verschieden feine Fächerschleifteller bis hin zu Polierscheiben. Wenn Du damit umgehen kannst, kannst Du Dir einiges an Arbeit sparen. Wichtig ist auf jeden Fall, exakte, plane Flächen herzustellen und nicht in erster Linie auf Glanz zu achten. Ich kannte mal einen an sich recht ordentlichen Schwertschmied, der erklärte nach dem Schmieden:" So jetzt muß ich das Teil noch verschleifen" und meinte damit schleifen. Da er aber ohne jede Rücksicht auf die Flächen einfach alles runterschliff, bis das blanke Material zu Tage trat, hatte er hinterher eine unansehnliche, glänzende Berg- und Talbahn.
Ich dachte oft, er habe mit dem "verschleifen" wirklich recht.
MfG U. Gerfin
Wenn es ein Mittelalterschwert werden soll, kannst Du Dir den Hochglanz sparen; das konnten die Jungs damals noch nicht. .....
Da kann ich aber nur mal müde lächeln. Die Techniken zum Hochglanzpolieren waren in Europa schon in der Römerzeit bekannt und auch den Schwertfegern im Mittelalter nicht fremd.
Für die hier gezeigte Klinge schließe ich mich den Vorrednern an. So kein Bandschleifer vorhanden, am Besten Stahlhobel, Feile und Steine benutzen.
Achim
So, danke für die raschen Antworten :)
@sanjuro
Also der Hochglanzschliff war durchaus schon bekannt, dafür gibts ja diesen Brief als Beweis, ich find den aber grad nich zum zitieren.
@walpel
Danke für den Tipp von deiner HP, ist ein wirklich schickes Schwert geworden, nur muss ich sagen das ich diese Herstellungsweise mit meinem Geissen nicht vereinbaren kann *lach* als Darsteller des frühen Mittelalters und Hobbyschmied sind Zerspanungsmaschinen tabu.
Aber die symmetrie ist wirklich unübertrefflich :)
Zurück zum Objekt:
Also das Bild war nicht der letzte Arbeitsstand, aber die letzten Minuten der Akkus meiner Digicam *g*
Die Klinge hatte ich zu dem Zeitpunkt schon grob mit der Flex vorgeschliffen, also blank. Die Klingenoberfläche ist zwar bestimmt eine Berg und Talfahrt, aber so nicht direkt erkennbar, denn arbeitsbedingt flex ich den ganzen Tag am Zink rum und hab daher ein bisschen Geschick für das Gerät.
Ein kleiner Billig-Bandschleifer ist auch vorhanden, aber das Band läuft so ungünstig drüber das ich die Klinge da nicht sauber schleifen kann :-/
Ich muss dazu sagen das ich nicht vorhabe die Klinge zu härten, denn das Teil soll kampftauglich sein (vor Publikum), da ist mir bei selbstentwürfen eine ungehärtete aber zähe Federstahlklinge wesentlich lieber.
Heute habe ich das Teil komplett montiert und nochmal grob die Verzunderung weggeschliffen, ich hab mir Nassschleifpapier besorgt und werde es mal probieren wie weit das funktioniert, es reicht ja die Sichtstellen zu polieren.
Hier die montierte Klinge, mit Parierstange und zweiteiligem Knauf, Gesamtlänge 1100mm
Nur noch die Hilzen befestigen, ein Lederband rumwickeln und die Sichtstellen polieren
Ja, sieht nett aus:super:
Aber pass auf, das du dich nicht am Knauf verletzt.
Ist der Knauf eigentlich schwer genug um die Klinge in Balance zu bringen?
Ciao Sven
Sicher? Ich habe mal gelesen, dass damals schon verschieden grobe Steine und diverse andere Poliermittel vorhanden waren, und dass damals entgegen den heutigen Behauptungen schon polierte Klingen an der Tagesordnung waren. Die Krieger hatten damals sowieso in Friedenszeiten sonst nichts zu tun und opferten ne Menge Freizeit, um die Waffen und Rüstungsteile in Schuss zu halten (waren ja ihre Lebensversicherungen....).....
Natürlich hatte man grobe und feine Steine, aber dann heißt das Thema Schleifen. Beim Polieren wird kein Material abgetragen, und ohne rotierende Werkzeuge kann das auf gehärtetem Stahl ein sehr mühsames Geschäft werden.
Ich kenne keine Belege für europäische WAFFEN mit Hochglanzpolitur, worunter ich eine Spiegelpolitur verstehe. Natürlich war die Technik prinzipiell bekannt, und es gab auch Materialien/Poliermedien, schließlich konnten schon die Ägypter und andere frühe Kulturen Metallspiegel herstellen.
Auch Rüstungen konnte man schon sehr schön blank polieren, keine Frage, aber ich verstehe unter Hochglanz etwas anderes.
Die in europäischen Museen gezeigten Waffen sind möglichweise als Belege nicht tauglich, da sie fast immer umfangreich restauriert wurden. In der Schwertfegerei ging es nach meinen Informationen vorrangig darum, die Waffen scharf zu halten und Rost zu vermeiden.
Von den bunten Kinofilmen darf man sich nicht "einfangen" lassen: wenn da der Held am Kamin sitzt und mit einem Steinchen längs auf der Klinge herumkratzt, hat das mit Instandhaltung und Schärfen sicher nicht viel zu tun. Durch Museumsinformationen, aber auch aus praktischer Erfahrung würde ich eher annehmen, dass zumindest die betuchten Kämpfer solche Arbeiten den Fachleuten überließen und sich selbst auf die Pflege (trocken halten, Rost entfernen, Leder fetten) beschränkten.
In Japan gab/gibt es spezielle Techniken, um Partien von Klingen auf Hochglanz zu bringen (MIGAKI-JI). Ich glaube aber nicht, dass eine solche Stahlnadelpolitur hier in Europa bekannt war.
sanjuro
Hjalmar, Du meinst sicher diesen Text hier. Es ist ein Brief des Ostgotenkönigs Theoderich an einen Warnenkönig etwa von Ende des 5. Jahrhunderts:
"Zusammen mit schwarzen Stämmen (der Mooreiche) und heimischen blonden Knaben hat Eure Brüderlichkeit Schwerter für uns ausgewählt, die sogar imstande sind Rüstungen zu durchschneiden, und die ich mehr noch ihres Eisens als wegen des Goldes auf ihnen preise.
So glänzend ist ihre polierte Klarheit, daß sie mit genauer Deutlichkeit die Gesichter derjenigen wiederspiegeln, die auf sie schauen.
So gleichmäßig verlaufen ihre Schneiden zur Spitze, daß man annehmen möchte, sie seien nicht mit Feilen hergestellt, sondern im Schmelzofen geformt.
Ihre Mitte, mit schönen Vertiefungen ausgehöhlt, erscheint wie mit Würmlein gekräuselt, und hier spielen so mannigfache Schatten, daß man glauben möchte, das glänzende Metall sei mit vielen Farben verwoben.
dieses Metall ist auf Eurem Schleifstein geschliffen und mit Eurem glänzendsten (evtl. "berühmtesten") Pulver so beharrlich poliert, bis sein stählerner Glanz ein Spiegel der Männer wird; dieses Pulver wird Euch unter den natürlichen Schätzen Eures Landes gewährt, sodaß sein Besitz Euch einzigartigen Ruhm bringen möge.
Solche Schwerter möchte man in ihrer Schönheit für das Werk Vulkans halten (...)"
Hier geht es nicht um Kinofilmchen à la Conan der Barbar, sondern um historische Fakten. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass das etwa zwei Jahrhunderte VOR der Besiedelung Japans durch die heutige (koreanischstämmige) Bevölkerung war.
Die von den Japanern bis heute verwendeten Methoden waren nach derzeitigem Stand der Forschung in vergleichbar guter Form bekannt, und zwar nicht nur in Asien. Auch die Arbeit mit stählernen Poliernadeln gehört dazu. Bei tiefer gehendem Interesse empfehle ich Kontaktaufnahme und Gespräch mit Dr. Stefan Mäder.
Ich liebe die japanische Kultur, aber mir stinkt es langsam wirklich gewaltig, dass bei allem was aus Japan kommt, immer davon schwadroniert wird, dass das niemand sonst in dieser Form kann oder gar vorher schon konnte. Das ist totaler Unsinn, denn die Japaner kochen auch nur mit Wasser. Und gerade was alte Handwerkstechniken angeht, haben die das schon aufgrund der späten Besiedelung des Landes 100 % sicher nicht selbst entwickelt sondern schlicht von woanders her gelernt. Was man ihnen allerdings zu gute halten muss, ist die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer Rückständigkeit und ihrer zögerlichen Kontakte mit der restlichen Welt in der Lage waren, viele alte Techniken, die andernorts obsolet geworden waren, über die Zeit zu retten.
Nicht zu vergessen bitte ich auch etwas, das ich als Mittvierziger noch voll mitbekommen habe, nämlich das bis vor etwa 30 Jahren der Begriff "Made in Japan" ein Synonym für den gleichen Ramsch war, der heutzutage aus der PR China kommt. So eine Veränderung im Ansehen nennt man Gutes Marketing.
.....ein Brief des Ostgotenkönigs Theoderich an einen Warnenkönig etwa vom Ende des 5. Jahrhunderts....
Hier geht es .... um historische Fakten. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass das etwa zwei Jahrhunderte VOR der Besiedelung Japans durch die heutige (koreanischstämmige) Bevölkerung war.
Ich liebe die japanische Kultur, aber mir stinkt es langsam wirklich gewaltig, dass bei allem, was aus Japan kommt, immer davon schwadroniert wird, dass das niemand sonst in dieser Form kann oder gar vorher schon konnte. Das ist totaler Unsinn, denn die Japaner kochen auch nur mit Wasser.......
Danke, sehr interessanter Einblick in frühe europäische Korrespondenz und natürlich in die Poliertechniken. Sollte man sicher ernst nehmen, war aber möglicherweise auch nicht das Standardverfahren, sondern ein besonderes Objekt als Staatsgeschenk (wäre mir persönlich lieber als die blonden Knaben.....).
Was Japan angeht - huuuu, da habe ich bei Dir etwas ausgelöst, was ich als Überreaktion bezeichnen möchte. Ich wollte ja nur die Stahlnadelpolitur erwähnen, die ich nur von dort kenne. Ich habe nicht geschrieben, dass die Japaner immer und überall die Besten seien! Das trifft natürlich nur auf Einwohner der Region um Aachen zu.....
Mit friedlichem Gruß
sanjuro
:steirer:
Naja, alleine die Aussage über die blonden Knaben würde heute ja auch schon schnell in den Knast führen.....
Sanjuro, das ging gar nicht gegen Dich persönlich und Deine Äußerung sondern viel mehr gegen die allgemein herrschende Japan-Hysterie. Heutzutage genügt es doch, irgendwo nur "Japan" draufzuschreiben, um den Preis zu verdoppeln.
Was den Schliff des Schwertes angeht, so waren wir ja schon beim Hinweis auf Steine oder Schleifpapier angelangt. Ein Freund von mir macht sehr schöne Schwerter im japanischen (oh Gott!! :D ) Stil und er benutzt für den Grobschliff relativ grobe Kunststeine (ca. Korn 120), die preiswert sind und hervorragend abtragen.
@Sven
Ich muss sagen das ich auch erst diese Bedenken hatte, aber jetzt wo der Griff dran ist hab ich natürlich schon ein wenig rumgefuchtelt *g* und dabei hab ich festgestellt das das Teil doch richtig gut führig ist. Aber es ist ja auch ein Anderthalbhänder, die sind meist noch besser zu handhaben wegen der beidhändigen Benutzung.
@sanjuro
Die Hochglanzpolitur verhindert ja schon durch die "geschlossene" Oberfläche ein schnelles oxidieren, deswegen gleichzeitig zur Dekoration auch Rostschutz.
@AchimW
Genau dieses Dokument meinte ich, Danke :)
Ich muss dir da zustimmen, vieles japanisches wird immer als das allerbeste dargestellt, manhcmal kann das echt nervig sein...oh diese Katanas sind ja sooo scharf, die können doch dein blödes Ritterschwert zerschneiden... *lach* schrecklich...
So, und ich werde morgen die Klinge mit Nassschleifpapier versuchen schön zu schleifen und dann vielleicht mit einem Tuch polieren. Mal sehn :)
MfG
Hjalmar
Glanzpolitur
gab es bei uns schon vor Chr. Spiegel , zB. kannte man schon im alten Ägypten aber auch in der Schmuckherstellung wurden die unterschiedlichen Polierverfahren angewendet.
Bei Waffen ist es ähnlich, wobei spontan mir jetzt das Schwert von König Sancho des IV Königs von Kastielien einfällt.
Das Schwert wird datiert um ca 1250 (in andere Literatur gibt es geringfügige Abweichungen in der Datierung)
Das Grab wurde 1946 geöffnet und man fand eben dieses Schwert.
Die Klinge ist zu ca 70% intakt und im Orginalzustand von der Oberfläche her. Auf Bilder ist zu sehen das die Klinge eine "Spiegelpolitur" hat . Auch in der Beschreibung wird hier von einer solchen Politur geschrieben.
Das Schwert ist in Farbe abgebildet auf dem Einband von "Records of the Medieval Sword" von Ewart Oakeshott.
Man hier sehr schön die polierte Klinge sehen.
Japanhype
Diejenigen welche alles japanische als das beste hinstellen haben in 99 von 100 Fällen fast null Ahnung von gar nichts.Zumindesten kam das fast immer ans Licht wenn man mal etwas intensiver nachharkt. Diejenigen welche sich seriös damit "beschäftigen" ,lassen sich zu solchen überflüssigen und zumeist ziemlich dämlichen Vergleichen und Äußerungen erst gar nicht hinreißen.
OT, aber wenn es gerade geschichtlich interessant wird:
Neben Wassersteinen (Brocken, Rosutek sp?, etc), gabs ja auch den Schmirgel, der hier auch im Forum mal genannt wurde, und zB in Solingen frueher auf rotierenden Lederscheiben oder Raedern benutzt wurde.
Wie weit laesst sich dass eigentlich zurueckverfolgen?
Ev. auch mit Schachtelhalm (wg. Gehalt an Kieselsaeure?) und anderen Pflanzen statt mineralischer Schleifpartikel.
cu
Peter
.....Neben Wassersteinen (Brocken, Roszutek sp? etc.), gabs ja auch den Schmirgel, der hier auch im Forum mal genannt wurde, und z.B. in Solingen früher auf rotierenden Lederscheiben oder Rädern benutzt wurde.
Wie weit lässt sich dass eigentlich zurück verfolgen?
Evtl. auch mit Schachtelhalm (wg. Gehalt an Kieselsäure?) und anderen Pflanzen statt mineralischer Schleifpartikel.....
Schmirgel ist natürlicher, verunreinigter Korund. WIKIPEDIA sagt dazu, dass dieser bereits im Altertum z.B. auf der Insel Naxos abgebaut wurde.
Der feine Quarz im Schachtelhalm ist kristallisiert und damit fast ein mineralisches Schleifmittel. Ist aber in seiner Wirkung recht weich und wurde daher für weiche Metalle verwendet. Daher auch der Trivialname "Zinnkraut".
sanjuro
Hallo Hallo,
derzeitiger Stand der Dinge:
Mit Nassschleifpapier und einem einfachen Schleifstein funktionierts nicht, musste ich feststellen.
Allerdings hab ich mir heute eine Aufsatz für die Flex gekauft und feineres Schleifpapier, sowie eine Vor- und Nachpolierscheibe (Lamellenscheiben).
Entweder morgen oder übermorgen werd ich sehen obs funktioniert.
Bis dahin, gehabt euch wohl!
Hjalmar Frohsinn
