mich treibt seit einiger zeit die frage um :
was passiert mit den hohen C gehalten bei pm stählen zb 2,45%
wenn mann den stahl längere zeit in der austenit Temp hält , wie zb beim schmieden , scheidet sich der C dann nicht aus ? wieso setzt der sich dann nicht als Fe³c an den korngrenzen ab ???
beim härten muß er ja auch in diesen Temp bereich .was passiert mit der karbit verteilung???
Wenn er die Austenit Temp aushält , was ist dann beim Damast schmieden wo mann in den teigigen zustand muß ??? da ist doch schon ein teil C komplet gelöst oder nicht ????
bin immer davon ausgegangen das das auscheiden von C an den korngrenzen nur durch den herstellungsprozess verhindert wird ????
bei erschmolzenen Hss kann mann ja auch nicht so viel
C reinpacken.
hoffe das mir da mal jemand weiterhelfen kann
mfg Bene
C reinpacken.
mfg Bene
Zumindest beim Damasteel und beim K190 werden in den Unterlagen Temperaturen für die Warmformgebung angegeben. Unterlagen solcher Art hatte ich für den 420V nicht, aber da wird das nicht anders sein. Und was, Herr supersteel, soll denn bitteschön Warmformgebung sein, wenn nicht schmieden (mit oder ohne Gesenk)? Und glaubst Du etwa, dass das Zeug direkt als 4 mm Flachmaterial aus der Hippe kommt? Oder das das auf diese Dicken gesägt wird? Das wird warm gewalzt wie jeder stinknormale Stahl auch.
